Мелочь а приятно:)
18.08.2009 в 16:18:01
Мелочь а приятно:)
18.08.2009 в 16:43:59
Уже Дед написал : Вот любопытная информация:
Красотища. :)
Это те самые 57 бензопил Hushcvana о которых писали в конце июня?
18.08.2009 в 16:53:21
2Muxa
Похоже ,что те самые.
18.08.2009 в 18:08:16
совершенно верно,это они те самые пилки
18.08.2009 в 22:53:47
Уже Дед написал : Таким образом можно утверждать, что на бензопиле стоит оппозитный двигатель с турбонаддувом.
Но информацию про эту бензопилу читал, найдите выше ссылки, которые я давал или набейте в гугле название пилы и тоже почитайте!!!
19.08.2009 в 22:11:46
Моя пилка чего-то прям обнаглела - вчера за день три раза шнурок рвала, когда холодную заводишь на подсосе - заводится и глохнет, когда глохнет - проворачивается в обратку и рвет шнурок стартера, мож кто посоветует как это вылечить....
Malevich написал : Такая фигня в последний раз случилась: канатик стартёра обратно не сматывался, где-то 5 см наружу всё время. Лёгкими подёргиваниями на место долго не убирался, а потом раз - и смотался целиком; ну, с 15, примерно, попытки. Там есть, что посмотреть/поправить? (Не лазил ещё ни разу - руки не доходят разобрать).
по случаю привожу фотки стартера и как его натянуть... а также расстояние до края отверстия под мсазку (12 мм) диаметр отв. 4 мм
19.08.2009 в 23:08:34
На хускиной шине 11 мм
21.08.2009 в 10:12:51
VPV написал : по случаю привожу фотки стартера и как его натянуть...
Спасибо, но увы... вскрыл, посмотрел: у катушки, на которую шнурок сматывается, одна щёчка в сторону отходит - трещина по окружности центральной втулки. Поэтому шнурок в два ряда пытается лечь и ещё больше распирает щёчки. Они и клинят катушку между корпусом и маховиком. Пластик (напоминает жёсткий полиэтилен), видимо, не склеить :( Так что вопрос: может, кто сталкивался с подобным - бывает такая деталь в продаже? Изготовить новую катушку (два кулачка) сложновато будет. Разве что точить дюралевую, а втулку с кулачками отрезать от старой и запрессовать.
21.08.2009 в 10:23:07
У меня то же самое было с патриотом. Не лечится. Если есть возможность точите дюралевую. Или покупайте патриотовскую, но продают в сборе, стоит 450 руб. Катушка такая же. Хотя лучше приезжать со своей и сравнивать.
21.08.2009 в 11:12:28
NIKNIKNIK написал : Или покупайте патриотовскую, но продают в сборе, стоит 450 руб.
Спасибо за подсказку, - у соседа как раз Патриот, катушку можно будет глянуть.
21.08.2009 в 14:01:40
Классическая история произошла и со мной, развели как младенца чукчи циганские что заплатили им зарплату пилами, повёлся на маленькую цену и купил за 6000 р. husqvarna 5200 (точно как на фотках и всё сходиться). при покупке большое впечатление произвёл фильтр, серьёзный пластиковый чистый, белый, не то что у shtil какая то тряпка больтаеться....вобщем этот чудесный форум нашёл когда стал искать в инете что же я такое купил. Респект форумчанам и за поддержку настроения спасибо что не такой уже я и лох и из такой пилы после прочтения топика решил сделать мотоплуг для огорода из этой пилы...
