cube
cube
07.04.2009 в 14:45:05
Добрый день.
В нашем доме вот-вот начнется капитальный ремонт дома. В частности в него входит замена коммуникаций, стояка, утепление фасада... а также установка пластиковых окон, остекление балкона и замена батарей в квартире.
  1. Хотелось бы узнать возможно у тех кто уже через это прошел, на что необходимо обращать внимание (особенно чтокасается работ непосредственно в квартире), что необходимо требовать от строителей?:help
  2. Балкон у нас остеклен и при этом немного выдвинут подоконник, потребуют ли строители убрать эту выдвинутую часть, что можно сделать чтобы это не менять? :help
  3. Был ремонт в ванной, в результате ванна развернута, разводка труб внутри изменена. Проекта никакого не было. Что может понадобиться строителям в ванной или им там особо нечего делать?
Спасибо!
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
07.04.2009 в 15:15:27
cube написал :
Вы можете требовать чтобы всё было красиво проведено и качественно закреплено(что-бы ничего не болталось)
cube написал :
  1. Балкон у нас остеклен и при этом немного выдвинут подоконник, потребуют ли строители убрать эту выдвинутую часть, что можно сделать чтобы это не менять?
Если сделано без официального/утверждённого проекта , то любые требования со стороны ремонтной фирмы(например - Демонтировать, иначе они разберут сами , а вам счёт за свою работу предоставят) ,будут законны...
sansan21
sansan21
07.04.2009 в 15:40:58
2cube Какая серия? Не II-49 случайно? А то нас тоже пугают :(.
Wodik
Wodik
07.04.2009 в 15:47:26
У меня эта "радость" только начинается, завезли бытовки и меняют уже трубы в подвале. По ходу дела могу сообщать вести с фронтов. Обращать внимание надо на всё, ибо накосячить можно везде по этому списку, а вам тут жить. Наверное больше внимания обратить на батареи и окна. Батареи могут оказаться маломощными, тогда придётся свои. Хорошо ещё на них докупить краны регуляторы, а то у нас любят, когда на улице +15 топить как будто там -15, да и дом ведь утеплят. Как надо и не надо ставить пластиковые окна можно легко найти в инете. Единственно, откосы скорее всего будут только штукатурить. Если их потом под покраску, то надо сразу отследить, чтобы не сделали "поверхность пруда на ветру" внутри. Полотенцесушитель тоже наверное будет лучше свой, а то гретая сваркой и гнутая на коленке чёрная труба вряд ли будет позитивно воздействовать на эстетические чувства. Если на балконе остекление пластиком, то возможен вариант, что так всё и останется, иначе демонтаж скорее всего придётся делать.
cube
cube
07.04.2009 в 18:02:28
Wodik,
у нас тоже завезли бытовки, вы случайно не из Новогиреево?) Просьба сообщать о том что да как там у вас, думаю это было бы важно. Спасибо!
Еще ванну мы развернули, думаете в ванне строителям что-нить может понадобиться делать? ))
Серию дома не скажу, не знаю. Если узнаю напишу.
sansan21
sansan21
07.04.2009 в 18:05:53
Интересно, меняют ли при кап.ремонте трубы отопления (это которые замурованы в стене)?
Wodik
Wodik
07.04.2009 в 18:09:24
cube написал : вы случайно не из Новогиреево?)
Нет, Проспект Мира. ) Если что интересное или значимое по моему мнению будет, то сообщу.
cube написал : Еще ванну мы развернули, думаете в ванне строителям что-нить может понадобиться делать? ))
В самой ванне вряд ли, если только в лично-утилитарных целях. ) А вот доступ к канализационным трубам и подводам водоснабжения их явно заинтересует.
Wodik
Wodik
07.04.2009 в 18:20:39
sansan21 написал : Интересно, меняют ли при кап.ремонте трубы отопления (это которые замурованы в стене)?
Меняют. Но если они замурованы по первоначальному проекту в стену, а не самими жильцами при ремонте, то тут скорее сделают проще. Обрежут подводки к батарее, просверлят перекрытия и пустят новые трубы прямо у стенки, добавив таким способом новую деталь к интерьеру. Главная задача любой фирмы, выигравшей тендер на капремонт дома, сделать быстро, простейшим способом и подешевле, чтобы отбить откат со своими накладными расходами и максимизировать прибыль. Это относится ко всем стадиям и элементам ремонта.
Пётр75
Пётр75
07.04.2009 в 19:02:24
А вот я в Перово, тип дома II-18, и у нас начался капремонт, только пока изнутри - побелены потолки на лестничных клетках и покрашены стены (вонь по всем квартирам), но в сами квартиры пока не лезут. Последний капремонт был в 1988 году. На моём балконе никаких выступов нет, а на оконной раме снаружи привинчена антенна на деревянной палке полметра длиной, пора её снять, а то малярной люлькой своротят не только её, но и раму.
Wodik
Wodik
07.04.2009 в 21:58:52
Пётр75 написал : пора её снять, а то малярной люлькой своротят не только её, но и раму.
Маловероятно наличие люльки, капиталка обычно идёт с утеплением, а это леса.
Екатерина*
Екатерина*
07.04.2009 в 22:47:48
У моей мамы (Выхино) этот так называемый "капитальный ремонт" делали прошлым летом. Про батареи, сделали, как было описано выше -
При этом ведя сварочные работы, естественно сожгли обои везде, где могли. В плите между этажами (там где делали дырки под трубы) дырку делают намного больше чем трубы, потом туда просовывается труба и оставшееся место замазывают слегка цементом. Теперь слышно, как соседи чихают и т.д. и т.п. Розетки из стен повырывали. Грязи в квартире было, как будто на цементном заводе. Сантехнику, стояки в туалете не меняли, в подъезде сделали ремонт, стало просто караул - штукатурка уже отвалилась, стены почему то поразил грибок, которого не было до ремонта, переделывали два раза, лучше не стало (ремонт велся гражданами из средней азии, по русски не говорят, делать вообще ничего не умеют, впятером сверлят одну дырку, если вы выйдете из комнаты могут запросто усесться в грязной спецовке на диван и отдыхать, как то я их в этом положении и застала))). Карнизы после этого пришлось отрезать, так как трубы мешают их повесить, как раньше. Данный ремонт длился с конца апреля до начала ноября. Должны были поставить пластиковые окна, не поставили. Сказали больше денег нет. А в смете выделенной на ремонт окна были. С ужасом ждала этого лета, представляя как же они будут окна ставить. Предложила маме поставить окна за свой счет, она не хочет (что, говорит вы платить будете, деньги выделили, пусть ставят). Недавно увидела, что опять возвели вагончики строительные. Пошла узнала, что это, а мне и говорят - окна только вместе с утеплением фасада- вы на очереди на 2012год. Слава Богу, что есть еще три года до этого кошмара в виде бесплатного государственного ремонта.
