Посоветуйте пожалуйста подстил под шатер 4х4, чтоб травку не вытоптать. Начал считать, из половой доски получается 30000 руб :eek: ... Чем посоветуте сделать? ДВП? Может фанерой? Выдержит?
07.04.2009 в 19:09:40
07.04.2009 в 20:37:31
Совсем не понял про что вы? Типа беседки что ли? Зачем травка? А горбыль не пойдет?
07.04.2009 в 20:40:45
Типа беседки, только из ткани. На газоне около дома. Там будет стол стоять, стулья... вообщем как в беседке... Между горбылем щели большие: не эстетично и не практично, вдруг что-нибудь провалится.
07.04.2009 в 23:39:19
Так циркуляркой углы срезать и все встык сойдется - а горбыть только снизу будет виден, а траве то не все равно. Ну или как вариант лист фанеры сверху класть когда надо,а потом убирать, что б не было риска намочить дождем.
07.04.2009 в 23:47:39
Вот я к фанере больше склоняюсь. А если ее гидроизолом обработать под дождями выдержит?
08.04.2009 в 10:39:53
Под любым настилом трава расти не будет. Если шатер будет стоять на этом месте постоянно из года в год, то лучше вымостить площадку тротуарной плиткой. Если Вы его таскаете по участку, то в садовых магазинах продают пластмассовые покрытия "под траву" - самое оно. На худой конец можно линолеум кинуть.
xoxlov77 написал : Вот я к фанере больше склоняюсь. А если ее гидроизолом обработать под дождями выдержит?
Существует бакелизированная фанера. Она без дополнительной обработки годы на улице пролежит.
08.04.2009 в 12:46:06
Ну да есть такая, только под фанеру надо все равно что то подкладывать =- она большую нагрузку сама по себе не выдержит.
08.04.2009 в 13:28:36
Alexcris написал : она большую нагрузку сама по себе не выдержит.
Смотря какая толщина. 24мм. можно на авто ездить.
08.04.2009 в 17:55:15
Так она и стоит ....
