Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.04.2009 в 09:11:28
Маугли7111 написал : Потому у меня и ТТ и квартира защищена УЗО.
И непредсказуемая разность потенциалов между РЕ-проводником и полом, водопроводом, батареями...
Маугли7111 написал : В студию.
Смысл и так понятен.
Маугли7111
Маугли7111
11.04.2009 в 18:50:43
Kamikaze написал : И непредсказуемая разность потенциалов между РЕ-проводником и полом, водопроводом, батареями...
Согласен. Водопроводный стояк у нас пластик (до нас), а у нас и соседей сверху этажом - сталь, дальше пластик. На водопровод можно диэлектрическую вставку поставить, также и на отопление по входу и выходу из квартиры (а за вставками, выше и ниже квартиры) приварить по болту, и соединить цепь как была, а батареи квартиры подключить к контуру заземления, выполнив т.о. уравнивание потенциалов.
20.04.2009 в 11:24:30
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, мне разобраться, т. к. я совсем не понимаю в электрике. Купила проточный водонагреватель мощностью 5,3. Квалифицированный электрик мне его установил,
при этом заземлять не стал и не собирается. Сказал, что заземлять не надо. Дом двухэтажный новый с эл. плитами. Кабель тянул из коробки над входной дверью. Щитки на каждом этаже. Как я не настаивала на заземлении, ничего не добилась. Зато "успокоил", что током не стукнет и не убъет. У меня панический страх и пользоваться этим прибором я боюсь. Разъясните мне, пожалуйста, все-таки обязательно водонагреватель заземлять или же нет? Спасибо
ILIKO
ILIKO
20.04.2009 в 12:14:45
2ong Заземлять обязательно нужно -- подробнее Вам дальше распишут , тем более возможность в квартире есть
Sonic
Sonic
20.04.2009 в 13:37:04
Маугли7111 написал : у меня и ТТ и квартира
TT в квартире? Это как???
LAV
LAV
Подольск
20.04.2009 в 13:43:33
ong написал : Купила проточный водонагреватель мощностью 5,3. Квалифицированный электрик мне его установил,
Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО! Если на корпусе нарисован квадрат в квадрате и в документах к водогрею написано - класс защиты 2, то такой эл. приёмник НЕ требует ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
20.04.2009 в 14:15:50
Цитата:Сообщение от ong Купила проточный водонагреватель мощностью 5,3. Квалифицированный электрик мне его установил,
В том-то и дело, что в инструкции указано надежно заземлить. Модель Polaris Mercury 5.3 SD
avmal
avmal
20.04.2009 в 15:45:03
ong написал : в инструкции указано надежно заземлить
ong написал : Квалифицированный электрик мне его установил, при этом заземлять не стал и не собирается. Сказал, что заземлять не надо.
Тогда вам стОит изменить свое мнение о квалификации "электрика".
4Серый
4Серый
Пушкино
20.04.2009 в 21:04:00
ong написал : Кабель тянул из коробки над входной дверью
что-то я не понял от чего подключен водогрей:из распайки от розеточной группы что ли?на потребителей с такой нагрузкой отдельную линию от щита ведут безовсяких распаек.
21.04.2009 в 08:45:17
О квалификации электрика я уже все поняла. Кабель, как я уже писала, протянут из коробки над входной дверью, как это называется - распайка разеточной группы или нет - я не знаю. Кабеля донепосредственно прибора протянуто метров 8. При этом были просверлены отверстия в двух стенах. Никаких автоматов встроено не было, на все вопросы мне было ответствовано, что все защиты уже есть в щите и ничего дополнительного не требуется. Так же меня просветили, что на каждую квартиру с эл. плитами отпускается 25 кВт. В общем, одновременно, видимо, я могу пользоваться водогреем, плитой, стир. машиной и еще всем, что есть в доме - еще какие-то кВт и останутся в запасе. Ребята, что мне делать-то?
Маугли7111
Маугли7111
22.04.2009 в 01:20:03
Sonic написал : TT в квартире? Это как???
Как вариант на арматуру дома, или как у моих соседей, им ЖЭК организовал отдельный контур заземления под подъездом и протянули на третий этаж.
4Серый написал : что-то я не понял от чего подключен водогрей:из распайки от розеточной группы что ли?на потребителей с такой нагрузкой отдельную линию от щита ведут безовсяких распаек.
Наверноу скрутил он с линией электроплиты.
ong написал : Никаких автоматов встроено не было, на все вопросы мне было ответствовано, что все защиты уже есть в щите и ничего дополнительного не требуется. Так же меня просветили, что на каждую квартиру с эл. плитами отпускается 25 кВт.
На то и похоже, что на линию плиты он повесил. У меня электроплита, но на квартиру отпущено всего 5 кВт. Мне хватает, но если пользоваться проточником, приходится всё выключать кроме ламп дневного света. Позже посмотрим, просить ли дополнительную мощность, или "титан" покупать будем. :)
