komicadze
komicadze
08.04.2009 в 01:02:59
Искал поиском - не нашел. Хочется экран под ассиметричную акриловую ванную сделать. Под мозаику. Экран производитель советует из кирпича, но вроде из пеноблоков тоже нормально получается? Какая последовательность работ? Сейчас плитки нет еще ни на полу, ни на стенах. Опять же производитель пишет о необходимости установки ванной после облицовки плиткой стен и пола. На каком этапе тогда экран делать? Если до плитки, то потом ведь придется заморачиваться с облицовкой внутри каркаса... Или на плитку пеноблоки ставят?? Еще. Можно ли как-то при помощи пеноблоков добиться отрицательного уклона экрана для удобства подхода к ванне?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2009 в 01:33:29
komicadze написал : Какая последовательность работ?
Принцип таков, что экран делается по завершению плиточных работ, установки ванны, проверки водоснабжения и канализации
komicadze написал : Можно ли как-то при помощи пеноблоков добиться отрицательного уклона экрана для удобства подхода к ванне?
...ножовкой и стамеской можно из пеноблоков статуи ваять, не то, что выступ для ног вырезать :)
komicadze
komicadze
08.04.2009 в 01:44:20
Палецкий написал : Принцип таков, что экран делается по завершению плиточных работ, установки ванны, проверки водоснабжения и канализации
Т.е. пеноблоки ставятся на плитку? Или между плиткой оставляют зазор под пеноблок?
Палецкий написал : ...ножовкой и стамеской можно из пеноблоков статуи ваять, не то, что выступ для ног вырезать
Как считаете, 7 см пеноблоки нормально держать будут?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2009 в 01:49:18
komicadze написал : Т.е. пеноблоки ставятся на плитку?
...угу, на плитку.
komicadze написал : 7 см пеноблоки нормально держать будут?
...без сомнения.
