#1124780
Уважаемые форумчане! Кто пользует эти движки - откликнитесь! Хочу приобрести для своего ЛУЧА и неплохо бы было узнать, что об нем думают спецы. Мне кажется китайские товары сейчас не то, что раньше - стали качественнее.
Лифан - нормальный китаец, один из хороших - еще зонгшен и цзяньше. Лицензионные хондовские движки вроде делают 20-летней давности.
Шерхан написал :
у нас цены лифан 160 -10 тыс. и хонда 160 - 13 тыс. В общем лифан вроде хвалят, много делают и многие ставят. По большому счёту та же Хонда, но лично я бы не заморачивался из-за 3 тыс. разницы. Сугубо личное мнение.
Сугубо мое мнение о Лифане - отрицательное! Может попался такой Чесно говоря я не понимаю, как можно делать двигатели без регулировки зажигания Разобрал пол-движка, вроде-бы все нормально, но греется ужасно!!! Хотя рядом сосед, у него на мотокультиваторе стоит Лифан, так тот очень им доволен. Я сейчас очень жалею, что не взял с другим движком.
Николай 9 написал :
А какой из импортных двигателей установленный на малой садовой технике имеет регулируемое зажигание?? Все что можно сделать, так это уменьшить или увеличить зазор между маховиком и магнето, вот и вся регулировка зажигания. А греется двигатель с воздушным охлаждением всегда сильно. Для его охлаждения на маховике сделана крыльчатка, которая нагнетает воздух на ребра охлаждения на цилиндре. Возможно закрыты или чем то заблокированы отверстия для доступа воздуха. Они почти всегда находятся в районе стартера.
У меня вообще китайская техника с этим движком. Пока доволен. Заводится с одного раза, не греется, мощи хватает, расход тотпива согласно документации. Правда свечу заменил через час- полтора работы двигателя. а так полный порядок. У меня GC-200.
Николай 9 написал :
Смотря, что понимать под понятием : "греется" , то что плюёшь - шипит? - так эжто ещё не греется, вот когда не долетает "взрывается" - это греется! Двигатель то с ВО, рабочая т-ра до 120 градусов, потому и масло 40-ка ( для ЖО) не годиться...
valerich, Вы конечно правы по поводу температуры, может я действительно чего-то недопонимаю, но факт налицо. У меня было несколько мотоциклов, так там таких проблем не наблюдалось. Если не прав - напишите буду только рад.
Регулировку клапанов проверьте. Бензин какой заливаете? Топливо должно быть без масла.
А шкив от нашего двига подойдет на Лифан или надо будет подбирать другой?
Шерхан написал :
Не подойдет. Выходных валов там 8 видов.
Миша_30 написал :
Засада.......
valerich написал :
А что для всех ВО 50-ку лить? Вроде много про это уже говорили, но такого, по-моему, не было.
aab-2008 написал :
сегодня смотрел в районе ЛИФАН 173F (аналог хонды GX 240) 8 л.с. - 12400 руб. А не порвут ли эти 8 лошадок мой старенький редуктор? Как думаете?
Шерхан написал :
Лифан - хорошо или плохо?
Это не плохо и не хорошо. Это просто двигатель, изготавливаемый по лицензии. Если не пытаться его модернизировать, следить за ним, не насиловать - работает и работает. Пишу на основе наблюдения за тремя МБ с такими двигателями. А вообще-то ломается всё.
Шерхан написал :
да не должны по идее. У Вас как я понимаю "сделано в СССР", соответственно запас по прочности. Плюс не давать максимальную мощность. А 165- 5,5 л.с. не хватит? Да и дешевле...
aab-2008 написал :
А нету......
а остальные варианты
aab-2008 написал :
Да:yu 86 год:yu
Шерхан написал :
А нету......
"ищите, да и обрящите....". А если серьёзно, то может всё-таки заказать где-нибудь или через кого.
