Бело
Бело
26.11.2014 в 22:22:53
Дед__Боря написал : проливающийся...
современные не проливаются, генератор предусмотрен , мне сюда [h=1]ТС350 доведение до ума[/h]
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
26.11.2014 в 22:28:02
Бело написал : мне сюда ТС350 доведение до ума
Понятно, успехов))
ll
ll
Витебск
02.04.2015 в 20:02:47
Всем привет! Вопрос по мотору Лифан 1P70FV-С. В течение рабочего сезона запуск более-менее нормальный, пока мотор горячий - заводится с первого рывка. А вот с зимы завести его непросто. Как облегчить запуск после зимовки? Какие варианты? Может, придумать как подкачивать топливо в карбюратор? Бак практически на уровне карбюратора, и есть подозрение что плохой запуск связан с затрудненным поступлением топлива. P.S. Проблема трудного запуска с зимы появилась не только сейчас, она существовала всегда - даже на новом.
ll
ll
Витебск
06.04.2015 в 13:05:16
Привет всем! Подскажите, если не затруднит, что-нибудь по существу дела.
ll написал : Вопрос по мотокультиватору Мастер-265, вернее по мотору Лифан 1P70FV-С (6.0 л.с.). В течение рабочего сезона запуск более-менее нормальный, холодный заводится рывка с 8-10, когда мотор горячий - заводится с первого рывка. А вот с зимы завести его непросто... Бывает и 20 минут надо дергать, бывает и полчаса... Как облегчить запуск после зимовки?
Какие варианты?
P.S. Проблема трудного запуска с зимы была с момента покупки и продолжается уже 6-ой сезон.
P.P.S. Свечи менялись, разные. Топливо менялось - не помогало. Отстой из карбюратора сливался. Бензин заправляли хороший, из чистой тары через фильтр. Преодолев трудный запуск с зимовки, иных нареканий по работе мотора нет.
ll
ll
Витебск
07.04.2015 в 16:43:26
Проблема решена.
ll написал : Сегодня попробовал завести таким образом: сначала открыл кран (бензин на свежий не менял - решил попробовать "на дурочку") потом наклонил мотокультиватор где-то под 45-50 градусов вперед (опер его дугой о чурбак) чтобы бак находился значительно выше карбюратора. Потом провернул (медленно) коленвал оборотов на 5. Оставил так стоять, наклоненным, минут на 10. Потом подошел, поставил его нормально, закрыл подсос, открыл дроссельную заслонку где-то на 20-30% от полного газа. Завелся со 2-ого рывка. С зимы! Я рад. Дальнейшим действием, в случае если не заведется (что и ожидалось), виделось следующее - слить старый бензин (открутить пробку отстойника), залить свежий, снять шланг и качнуть топлива в карбюратор спринцовкой или грушей (если кто задумает так делать, имейте в виду - нужно действовать очень осторожно, иначе можно натворить делов - игла перестанет держать и будет переливать карбюратор!). Но оказывается, хватило меньшего . Если проблема в следующем сезоне вернется - отпишусь. Вот между прочим приведу видео, дающее ответ и на мой вопрос - мужик наклоняет мотокультиватор так, что бак ниже карбюратора, и поэтому у него он глохнет постоянно , но устойчиво работает когда стоит ровно . Похоже, ни главный герой ролика ни оператор об этом не догадались . https://youtu.be/WrIXvMJt5KI
