koris
koris
Волгоград
01.01.2011 в 21:36:20
seabee написал : согласно инструкции.
какой? где вы это вычитали?
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.01.2011 в 21:55:59
Для плитки по ГКЛВ и ГВЛ важно поставить листы на правильный каркас и ровно. Стойки через 400 мм и как можно ровнее, шурупов по рекомендации производителя. Знаю я пару квартир, где плитка ровненько так треснула через 1,2 метра. Аккурат по краям листов. Там и стоек было маловато, и клея многовато (ямы большие закидывал), профиля жиденькие (гипрочники жаловались, что как фольга) и прораб жадный. Результат - перегородки не жесткие получились и при открывании - закрывании дверей в тесные помещения просто гнулись, как парус на ветру. Плитки треснули, но ни одна не отвалилась. Гипрок был гипрок, груновка - ветонит дисперсио, клей - крепс усиленный, затирка - кесто.
seabee
seabee
Чита
02.01.2011 в 19:12:44
В магазине сказали и в инструкции написано о СМ-11.А ГКЛВ это не жесткая конструкция,нужно в клей добавка.И нигде нет инфы-у ГКЛВ какая сторона внешняя,темная или светлая?
koris
koris
Волгоград
02.01.2011 в 19:19:42
seabee написал : А ГКЛВ это не жесткая конструкция
это смотря как сделать - у меня жёсткая получается... если профиля нормальные... :)
речь, скорее всего, идёт о деформирующихся основаниях, например - тёплый пол... там СМ 11 не подходит, однозначно...
seabee написал : нужно в клей добавка.
по инструкции - РЕКОМЕНДУЕТСЯ... почувствуйте разницу :) http://www.ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1503/ я ничего не добавляю - плитка замечательно держится на ГКЛ, ГКЛВ...
seabee написал : В магазине сказали
да им СС83 надо продать :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
03.01.2011 в 09:44:41
seabee написал : И нигде нет инфы-у ГКЛВ какая сторона внешняя,темная или светлая?
  • красивая зелёная насыщеная - внешняя, а бледно-зелёная - внутренняя.
koris
koris
Волгоград
03.01.2011 в 22:43:47
на внутренней стороне - маркировка....
всё в голове (с)
ANTORIX
ANTORIX
Донецк
05.01.2011 в 08:31:51
На одном объекте приходилось отдирать плитку от гипрока уложенную на см 11. После укладки прошел месяц. (отдирали несколько штук - сантехники накосячили, пришлось вырезать часть стены, чтобы до труб добраться). Все эти несколько штук отодрались с "мясом", т.е. вместе с гипсом.
Чтобы конструкция из гипрока была жесткой, необходимо его монтировать в два слоя в шахматном порядке. Получается чуть ли ни в два раза дороже, но зато очень жестко. даже не могу вспомнить, чтобы когда либо для ванной кабины я монтировал в один слой, ведь это почти стопроцентная гарантия, что посыпятся швы!
koris
koris
Волгоград
05.01.2011 в 22:13:18
ANTORIX написал : ведь это почти стопроцентная гарантия, что посыпятся швы!
ну, я бы не был бы столь категоричен :)
всё в голове (с)
