РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 13:16:35
Дом 1962 г.р. Щиток в квартире. Вводного автомата нет и никогда не было. Провода идут прямо от стояка к счетчику. Получаются эти провода не защищены.
Вводной автомат по всем ПУяМ нужен за пределами квартиры, но тогда надо его пломбировать и запирать, а щитка в подъезде нет в принципе. Некуда автомат ставить.
Вопрос: как быть?
services
services
08.04.2009 в 14:17:47
А после счётчика нельзя автомат воткнуть!
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 14:24:41
Дык в том и дело, что неохота мне ставить автоматы ни до ни сразу после счетчика. Старый щиток хочу выкинуть (там был счетчик и пробки), а новый щиток: счетчик, потом УЗО, потом по автомату на каждую группу поставить - и всё.
Вопрос в чем: линия от стояка до моего щитка остается не защищена (автоматом). Хотя по ПУЭ допускается отвод до 6м от стояка до ближайшего автомата.
ch1234
ch1234
08.04.2009 в 15:07:10
А стояк у вас видно где нибудь (если щитов на площадке то нет)? или все в стенах замуровано?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 15:21:13
Да в подъезде есть только ниша с дверками, там провода стояка идут. Мне неохота ставить автомат ни до ни сразу после счетчика, а только на отходящих линиях к своим нагрузкам. Я думаю, что я прав.
mishgun
mishgun
Казань
08.04.2009 в 15:36:03
Если не трудно, то опишите конструкцию ниши в коридоре. Ну и какой дом у вас? Хрущевка кирпичная?
ch1234
ch1234
08.04.2009 в 15:37:30
По идее правы... Но может в этой нише поставить себе автомат? Для спокойствия. Ну и обесточить если что можете сразу все
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 15:40:32
Хрущевка, кирпич.
Ниша - вертикальный канал 400мм шириной и 200мм глубиной, на каждом этаже на высоте 2300мм -дверки.
mishgun
mishgun
Казань
08.04.2009 в 15:47:40
Мой вариант. Провода у вас не там идут. По этой нише идет телефон, антенна, освещение МОП. Дом 2х подъездный?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 15:53:56
ch1234 написал :
Нет. Туда точно нет. Мне только что прислали ссылку на документ, по которому вводной автомат я ставить не должен. Т.е. вводной автомат должен стоять либо на этажном щитке, либо (при отсутствии такового) на домовом щите.
Короче разобрался...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
27.06.2009 в 17:21:37
Вчера без проблем опломбировали счетчик в собственноручно собранном мною квартирном щитке: счетчик непоосредственно в сеть (без вводного аппарата), УЗО, затем однофазные групповые автоматы.
А вот и соответствующий пункт ПУЭ:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Т.е. на моем квартирном щитке вводного аппарата не должно быть.
