dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 14:22:49
Чайнику (TEFAL VITESS) 6 лет. Пластиковый корпус. Сегодня утром, как говорит мама (я ещё спал), был хлопок при включении чайника (при нажатии кнопки) и погас свет. Выбило диф(30мА) на линию, где был чайник. Выключил чайник из розетки, взвел диф - всё ок. диф УЗО ВАД2. Вопрос - что случилось с чайником? Пробой ТЭНа? Мерил сопротивление между силовыми контактами вилки и землёй - не пищит, показывает 1 - бесконечно большое сопротивление. Ещё, кстати - небольшое пятно копоти около разъёма на подставке. Гарью разъём не воняет. Что делать с чайником? Выкинуть? Включать ещё раз не хочется - вдруг проблема повторится (может не сразу). Маму может сильно испугать. Кстати, по словам мамы, из-под чайника при присоединении к подставке уже была искра, диф не выбило.
Njk
Njk
08.04.2009 в 14:29:10
Посоветуйте маме, прежде чем включать чайник, пусть наливает в него воду и тогда всё будет хорошо. У моей тоже такое было. После того как налили воду, включили чайник и всё прошло хорошо. Там видимо стоит "защита от дурака".
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 14:30:38
вода в чайнике была, не менее, чем полчайника
lahr
lahr
Лар
08.04.2009 в 14:41:41
dinamit007 написал : Чайнику (TEFAL VITESS) 6 лет
Ответ в возрасте. В мусор его давно пора. Ваша мама видимо не часто его использовала. В нормальной семье, даже с золоченым тэном, столько чайники не живут. Даже тефали
iale
iale
08.04.2009 в 14:42:52
dinamit007 написал : Ещё, кстати - небольшое пятно копоти около разъёма на подставке.
Вот с него и начните - подставку разберите и проверьте на предмет замыкания в разъеме и в проводе.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 14:45:34
Два-три года эксплуатировался редко (стоял на работе у папы). потом, после переезда, три года "пахал" на полную. Мне просто интересно, что там могло коротнуть?
lahr
lahr
Лар
08.04.2009 в 14:49:24
dinamit007 написал : Мне просто интересно, что там могло
То самое, что включает и выключает чайник. Вот только разобрать ваш тефал будет затруднительно. Если чайник настоящий. то делают их так, что бы "домохозяйки" туда залезть не могли с помощью отвертки и пассатижей:D
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 14:54:09
lahr написал : Вот только разобрать ваш тефал будет затруднительно.
Именно так и есть, поэтому и спрашиваю.
lahr написал : То самое, что включает и выключает чайник.
т.е. именно поэтому замыкание непрослушивается тестером - происходит в момент включения? PS моя мама, когда хочет согреть чайник, фигачит по кнопке достаточно сильно....
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.04.2009 в 14:55:42
iale написал : Вот с него и начните - подставку разберите и проверьте на предмет замыкания в разъеме и в проводе.
Просмотрел подставку на свет через щели разъёма (круглый). Там всё чисто
Njk
Njk
08.04.2009 в 14:58:15
lahr написал : То самое, что включает и выключает чайник. Вот только разобрать ваш тефал будет затруднительно. Если чайник настоящий. то делают их так, что бы "домохозяйки" туда залезть не могли с помощью отвертки и пассатижей
"Что один человек собрал - завсегда другой разобрать может" к/ф "Формула любви" Нормально он разбирается. Я из 3-х один собрал и работает на работе уже 10 лет.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.04.2009 в 15:35:42
Ремонтируя в молодости аппаратуру, я часто сталкивался с плавающими неисправностями: мегометром меряешь - всё в порядке, а напряжение подашь или элемент прогреется - пробой.
Вывод: неисправный элемент (чайник) - в корзину, а тем более в наш век, когда большинство аппаратуры невзаимозаменяемо (запчасть подходит только родная) и неремонтопригодно (не разбирается). И еще я согласен, что что срок службы 6 лет для чайника многовато.
