Профан2
Профан2
Ульяновск
29.04.2009 в 10:38:15
dinamit007 написал : На вилке 35 ОМ показал китайский тестер (кнопка нажата)
Видать, контакты слегка износились- почистить бы или заменить выключатель
dinamit007 написал : постараюсь взять с таким выключателем, чтобы по нему нельзя было фигачить с размаху, а только аккуратно включать.
Можете фигачить, можете не фигачить- чайнику до фени. Лучше обратите внимание на запах при покупке. Мне только один чайник попался без привкуса пластика. Эти чайники хороши на работе, а дома лучше всего пользоваться эмалированным с широким и плоским днишем и кипятить на газу. Только так можно насладиться вкусом хорошего чая!В последнее время пью зелёный китайский. И Вам того желаю!
Андрёй
Андрёй
Томск
29.04.2009 в 16:18:14
Александр Ро написал : там есть чего чинить
Да. Обычно перегибается и рвется трубка высокого давления в месте прижатия хомутом. Отрежете кусок и натяните трубку опять - и дальше работать будет.
leonard
leonard
29.04.2009 в 16:27:09
Профан2 написал : В последнее время пью зелёный китайский. И Вам того желаю!
Главно что бы китайский чайник не забил аромат китайского чая.:)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.05.2009 в 00:10:26
Профан2 написал : дома лучше всего пользоваться эмалированным с широким и плоским днишем и кипятить на газу.
Газа нет (задаром не нужен)
dinamit007 написал : поменял с доплатой на tefal vitesses (из нержавейки)
После этого пластик уже не хочется. Но он стОит 3,5 килорублей.
Маугли7111
Маугли7111
01.05.2009 в 23:58:20
lahr написал : Ответ в возрасте.
Я до сих пор использую пластиковый чайник с неисправным выключателем - втыкаю вилку в переноску, а когда закипит - вынимаю.
dinamit007 написал : я этот чайник, скорее всего не включу, только если через лампочку (для эксперимента).
+10
В пределах нормы. Когда прогреется, сопротивление ТЭНа может упасть.
azus6 написал : купите обычный советский алюминиевый чайник с открытой спиралью (благо их еще выпускают) ----у них срок службы фактически неограничен.
Есть у меня такой, на балконе в шкафу лежит как запасной вариант :) , а есть ещё у меня электрический самовар, мощностью 1 кВт.
azus6 написал : пластиковые чайники-вообще отстой.
Не все. Потому и юзаю неисправный,потому что пластиком от него не пахнет и привкуса пластика нет.
azus6 написал : описанный советский электрочайник закипает за 5-7 минут (зависит от температуры в помещении , зимой на сквозняке значительно дольше).
У меня электрический самовар за столько времени закипает.
dinamit007 написал : Газа нет (задаром не нужен)
Поддерживаю.
Андрёй
Андрёй
Томск
02.05.2009 в 08:19:51
Маугли7111 написал : Когда прогреется, сопротивление ТЭНа может упасть.
Рабочая температура спирали тена 650°С. Поэтому сопротивление наоборот вырастет, но не значительно, всего 2-3%. Т.е. на уровне погрешности приборов.
Александр Ро
Александр Ро
02.05.2009 в 10:37:20
Чайник вообще имеет довольно низкий КПД (много рассеивает тепла в окружающую среду).
Термопот рулит!
Александр Ро
Александр Ро
06.12.2009 в 14:57:21
Андрёй написал : Да. Обычно перегибается и рвется трубка высокого давления в месте прижатия хомутом. Отрежете кусок и натяните трубку опять - и дальше работать будет.
Спсибо! таки я ее сумел разобрать и починить. Правда, "капающая" трубка была без хомута, видимо для стравливания пара обратно в ёмкость с водой.
Но не в этом суть -- с четвертого захода я ее таки разобрал и сделал.
