alar73
alar73
13.03.2012 в 14:26:29
SHDS Ну у нас домофон то не бесплатен. Он и по договору о долевом участии должен быть установлен и оплачен и он оплачивается уже год в счете за квартиру (и диспетчер и обслуживание), хотя мной и не используется )
Поэтому я и пытаюсь максимум сделать сам и минимизировать доп.расходы.
Куплю провод (правда не знаю точно какой надо), проложу его, попробую ещё раз подключиться "+" к десяткам, "-" к единицам. Если не получится, отключу и вызову подключателя ))
SHDS
SHDS
Щелково
13.03.2012 в 15:22:43
Это по любому дешевле будет
sergey_sav
sergey_sav
13.03.2012 в 16:07:54
alar73 написал : Он и по договору о долевом участии должен быть установлен и оплачен и он оплачивается уже год в счете за квартиру
Если домофон оговорён в договоре на долёвку (монтаж и подключение), то ни о каких дополнительных проплатах не может быть и речи. Дополнительная оплата при подключении может быть только в случае не типового подключения: дополнительная трубка, подключение видеодомофона, например. ИМХО
24.10.2013 в 23:43:29
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как подключить трубку домофона!? Прикрутил провода к трубке и к плате в щитке, на плате определил по проводам, что моя синяя реле 3-я сверху. Ничего не работает, полярность менял. Домофон сейф сервис называется.
SHDS
SHDS
Щелково
25.10.2013 в 08:40:28
sergey_sav написал : Если домофон оговорён в договоре на долёвку (монтаж и подключение), то ни о каких дополнительных проплатах не может быть и речи. Дополнительная оплата при подключении может быть только в случае не типового подключения: дополнительная трубка, подключение видеодомофона, например. ИМХО
Ну это не всегда так. После подписания акта все меняется. Время, затрачиваемое на установку трубки в общем порядке и индивидуально, отличается на 2-3 часа, у мастера оклад, каждый час для фирмы стоит денег, кто компенсирует лишние расходы?
SHDS
SHDS
Щелково
25.10.2013 в 08:43:19
Трубка домофона Визит, по моему не будет работать с домофонами сейф сервис...
Вадим М
Вадим М
26.08.2014 в 02:17:43
Подскажите, пожалуйста, а может ли при координатной системе домофона существовать программная блокировка подсоединения квартирной трубки? У меня провод домофона в щитке подсоединен (проверил - десятки, единицы - все совпадает с номером квартиры), а трубку подсоединяю - не работает... :confused:
SHDS
SHDS
Щелково
26.08.2014 в 08:23:39
Да, может.
Вадим М
Вадим М
26.08.2014 в 12:14:19
SHDS написал : Да, может.
А проверить это как-то возможно? Или даже обойти блокировку?
SHDS
SHDS
Щелково
26.08.2014 в 12:40:43
Не обойдете, обращайтесь в обслуживающую организацию.
Вадим М
Вадим М
26.08.2014 в 13:38:47
Понял, спасибо!
