Лучше не опилки с ПВА, а гипс (строительный, хорошего качества) с ПВА. Еще лучше смесь очень мелкого промытого песка, гипса и ПВА. Песка 1/2 - 2/3 по объёму от гипса.
Сначала в небольшом к-ве воды разводим лимонную кислоту (чтобы час с гипсом работать можно было - около 3 гр на 1 куб. дм гипса). В воду сыплем гипс и перемешиваем, растирая комки. Сразу же сыплем песок и продолжаем перемешивать. Воды должно быть настолько возможно мало, чтобы мешать ещё можно было, но раствор был как можно гуще. Для облегчения перемешивания в качестве пластификатора можно добавлять немного Фейри (несколько капель на 1 куб. дм смеси). Потом добавляем ПВА, сколько не жалко и чтобы шпатлевка не стала слишком жидкой (легко можете замесить небольшое к-во для проверки).
Места, куда будет наноситься такая шпатлевка предварительно желательно окрасить в один слой быстросохнущей алкидной эмалью или грунтовкой и дать ей хорошо высохнуть.
Если Вы любитель всего железобетонного, тогда можно шпаклевать эпоксидной шпатлевкой. Если нет шпатлевки, тогда добавляете в смолу наполнитель, например железный сурик, и немного касторового масла, если не сможете достать специального пластификатора для смолы. Предварительно попробуйте смешать с отвердителем небольшое к-во подготовленной шпатлевки, чтобы проверить на предмет схватывания. Возможно для ускорения схватывания места нанесения шпатлевки нужно будет прогреть термофеном. Такая шпатлевка очень крепкая, но трудно наносится и шлифуется - короче, для мазохистов, за то не дорого.
