31.12.2014 в 10:02:06
Там же написано
То есть ДВП является конструкционным материалом. Если уж полы им стелить разрешается и двери наружные с ним делать, то о межкомнатных (внутренних) и речи быть не может. Поскольку любая наружная дверь может быть использована в качестве внутренней, а на оборот совсем не вариант.
Любой материал, который входит в конструкцию двери, называется конструкционным, в том числе и ДСП, и фанера, и др. материалы. А вот несущие элементы - это часть конструкции. Конструкционный материал не всегда может быть несущей конструкцией. А дискуссия у нас как раз по поводу несущих элементов. Так что не вводите в заблуждение. Еще раз повторяю. Так как понятия добор нет в определениях ГОСТов, то эти вопросы прописываются в ТУ. И каждая фабрика вправе выбирать из какого материала делать доборы, будь -то МДФ, ДСП, Массив, пластик и. т.д., если это указано в ее ТУ, которые в свою очередь, должны быть утверждены отраслевыми ведомствами. Точка. И бессмысленный спор с Вами не хочу продолжать. Пусть форумчане читают посты делают выводы. ТУ фабрики Краснодеревщик я выложу после Нового года в соответствующем разделе.
31.12.2014 в 10:11:58
Тут я с вами не соглашусь, конструкция двери - это несущая обвязка, а наполнитель - это всё что помимо этого. Хорошо ответте мне на такой вопрос, поставили бы вы себе, добор из ДСП внутрь ванной комнаты? Даже при условии что присутствует активная вентиляция.
31.12.2014 в 15:25:04
WEREG написал : Тут я с вами не соглашусь, конструкция двери - это несущая обвязка, а наполнитель - это всё что помимо этого.
По Вашим словам в конструкцию шкафа не входят дверки, полки - бред какой-то.
Двери бывают по конструктиву щитовые, филенчатые и т.д. Сотовый наполнитель, бруски, заполнение из ДСП в щитовых дверях ужесточает конструкцию щитовой двери. Сделайте без наполнителя щитовую дверь из МДФ 4 мм. Что будет с ее конструкцией?? Без филенки невозможна и филенчатая дверь, а филенка - это уже не обвязка. Филенки, кстати, в Волховец в отдельных моделях - из ДСП. Но Вы Волховец не ругаете. Также бывают филенки из не сплошного МДФ с заполнителем. Часть испанских и немецких дверей имеют заполнение из трубчатого ДСП немецкого происхождения
31.12.2014 в 15:27:31
WEREG написал : Хорошо ответте мне на такой вопрос, поставили бы вы себе, добор из ДСП внутрь ванной комнаты? Даже при условии что присутствует активная вентиляция.
У меня стоят двери "Софья". Но если бы у них был добор из ДСП - я бы не изменил свое решение. Потому что лично я доверяю таким производителям, как Софья и Краснодеревщик
31.12.2014 в 23:34:41
dvernic, с наступающим! :)
01.01.2015 в 20:25:10
dvernic написал : По Вашим словам в конструкцию шкафа не входят дверки, полки - бред какой-то.
В корпусной мебели вся основная нагрузка идёт на заднюю стенку (ДВП) и именно она предотвращает от того что бы шкаф не сложился. так что пример совсем не удачный.
dvernic написал : Без филенки невозможна и филенчатая дверь
Вы знаете что филёнки не вклеивают, они именно наполнитель и абсолютно поравну из чего они будут, вон хоть стекло поставь.
dvernic написал : Сделайте без наполнителя щитовую дверь из МДФ 4 мм. Что будет с ее конструкцией??
Да ничего не будет таких дверей много, мдф на ребро + гофрокартон.
dvernic написал : Но Вы Волховец не ругаете.
А что его ругать то? Он уже лет 7 как в такую каку превратился что просто тихий ужас, если у КД коробки в плюс запилены на производстве, то у Волховца в минус.
dvernic написал : Потому что лично я доверяю таким производителям, как Софья и Краснодеревщик
Вы хотите сказать что такие производители не ошибаются, может быть тогда как нибудь прокомментируете запил на 90 гр наличника у Софьи?
02.01.2015 в 09:41:11
WEREG написал : В корпусной мебели вся основная нагрузка идёт на заднюю стенку (ДВП) и именно она предотвращает от того что бы шкаф не сложился. так что пример совсем не удачный.
Так по Вашим выводам получается, что в конструкцию шкафа входит только задняя стенка, а все остальное нет?
WEREG написал : Вы знаете что филёнки не вклеивают, они именно наполнитель и абсолютно поравну из чего они будут, вон хоть стекло поставь.
Но там шип-паз, выражаясь Вашим сравнением с добором. Заметьте, я своего ничего не выдумываю, а пользуюсь Вашими выражениями. Без филенки или того же стекла вместо филенки невозможна филенчатая дверь. А раз так, то филенка и стекло являются элементами конструктива филенчатой двери. Яснее ясного нет. Вот так!
WEREG написал : Да ничего не будет таких дверей много, мдф на ребро + гофрокартон.
Так я же сказал - без наполнителя (читайте внимательно). А МДФ на ребро и гофрокартон - это уже наполнители по вашим же словам.:) А без наполнителя приведите примеры удачных дверей:)
WEREG написал : А что его ругать то? Он уже лет 7 как в такую каку превратился что просто тихий ужас, если у КД коробки в плюс запилены на производстве, то у Волховца в минус.
С Вашим сравнением далеко не все согласятся. Обозвать можно как угодно. Можно просто написать, например, какая это ужасная фабрика, у ее двери такой-то косяк и упереться, ужасная и все. Это нормально, скажите?
WEREG написал : Вы хотите сказать что такие производители не ошибаются, может быть тогда как нибудь прокомментируете запил на 90 гр наличника у Софьи?
И они ошибаются, но это не дает повода называть их ужасными дверьми. А с запилом на 90 град - никаких проблем. Вам прислать фото?
02.01.2015 в 12:26:22
А как же накладные филёнки?
dvernic написал : А без наполнителя приведите примеры удачных дверей
Классическая банная дверь в парную :)
dvernic написал : у ее двери такой-то косяк и упереться, ужасная и все. Это нормально, скажите?
Эта тема и служит для того что бы до пользователя до нести информацию, о косяках производителей, которых вы упорно защищаете. Лично моё мнение как мастера, доборы из ДСП делать нельзя, тем более если они телескопические. Из этого можно вывести что у КД, технолог вообще ниалё, а раз так то в самих полотнах скрывается целый букет таких косяков о котрорых мы ещё просто не знаем, в силу того что они скрытые. Как пример гнилая сердцевина массива берёзы или полотна из фанеры.
dvernic написал : И они ошибаются, но это не дает повода называть их ужасными дверьми.
Вам как продавцу этой продукции, возможно и не даёт. Корпоративная этика и всё такое. А я никак не связан с производителями.
dvernic написал : А с запилом на 90 град - никаких проблем. Вам прислать фото?
Пришлите фото запила доборного наличника, вот такого
02.01.2015 в 17:05:29
WEREG написал : А как же накладные филёнки?
Во-первых, Вы почему-то не даете ответы на все мои вопросы, хотя я отвечаю на каждый из ваших. Нечего ответить? Во-вторых. Вопрос задан о классичесих филенках - будьте добры ответить. Не надо уводить в сторону.
WEREG написал : Классическая банная дверь в парную :)
Снова во-первых: где Ваш чертеж банной двери в парную, которая имеет "много-о общего с межкомнатными":) Как и в прошлый раз - балконные двери. Ну все, что угодно, но только не межкомнатные. Истощился боезапас?:) ВАм задан конкретно вопрос по вашему утверждению: щитовые межкомнатные двери применяются без наполнителя, и если да - то что в этом хорошего? А то сразу в баню решили повести...хотя это дело неплохое:)
WEREG написал : Эта тема и служит для того что бы до пользователя до нести информацию, о косяках производителей, которых вы упорно защищаете.
Так доводите свои аргументы. Но недо гротесков, типа ужасные двери. В моем понимании, да и у многих, что ужасная дверь опасна для жизни, что она в любую минуту может рассыпаться. Вот это ужас:swoon
WEREG написал : Лично моё мнение как мастера, доборы из ДСП делать нельзя, тем более если они телескопические. Из этого можно вывести что у КД, технолог вообще ниалё, а раз так то в самих полотнах скрывается целый букет таких косяков о котрорых мы ещё просто не знаем, в силу того что они скрытые. Как пример гнилая сердцевина массива берёзы или полотна из фанеры.
Вон куда вы метите. Вы уже считаете себя выше технолога предприятия! Ну да , аппетит приходит во время еды. как же так получилось, что Вы всего-навсего монтажник? Не берут вас на повышение? Кругом коррупция? Всюду блат, невозможно пробиться? Такие таланты пропадают!:)
От вас требуется одно: Аргументируйте. Я аргументирую тем, что добор по той технологии, которая предлагается фабрикой, нашими мастерами ставится без проблем. И почему они должны быть согласны с теми, у которых нет навыков монтажа доборов? У меня уже создается впечатление, что у некоторых монтажников с приличным стажем появляется чрезмерные желания : взял добор в руки, только подумал как его смонтировать - бац, а он уже установлен. Только подумал о наличниках - а они уже, красавцы, смонтированы. Да-а, хороша золотая рыбка... Прав был stroyman в своих постах...
WEREG написал : Вам как продавцу этой продукции, возможно и не даёт. Корпоративная этика и всё такое. А я никак не связан с производителями.
Это не корпоративная этика - я не состою в кадрах Софья и Краснодеревщик (почитайте вначале, что такое корпоративная этика). Я состою в другой частной компании, которая зарабытывает деньги, продавая продукцию не только этих компаний. И мы независимы от них. А чтобы, вы убедились в этом, после новогодних праздников я готовлю критический материал о компании "Альверо", с которой мы очень плотно работаем. Мы также продаем двери "Профильдорс" и "Марио Риоли", о которых я не раз критически высказывался. Да и тот же Волховец. А если вы внимательно читаете мои посты, то должны были найти мои резкие критические высказывания в адрес фабрики "Краснодеревщик".
WEREG написал : Пришлите фото запила доборного наличника, вот такого
И тут детские проблемы. Тоже тихий ужас. Ну что же... Раз надо учить, то будем учить. Вам надо фото запила доборного наличника под 45 или 90 град.? Это я могу выслать только после первой установки после праздников. К людям фотографировать специально я не пойду.
02.01.2015 в 18:43:52
dvernic написал : Во-первых, Вы почему-то не даете ответы на все мои вопросы, хотя я отвечаю на каждый из ваших. Нечего ответить?
Почему же нечего? Отнюдь. Полотно с накладными филёнками будет иметь точно такую же жёсткость без оных. У тех же что собираются по профилю/контрпрофилю, что бы достать филёнки из обвязки, нужно всё полотно разобрать.
dvernic написал : Вопрос задан о классичесих филенках - будьте добры ответить.
Более того накладные филёнки и являются классическими, так как контропрофильные фрезы появились сравнительно недавно.
dvernic написал : Вот это ужас
Добор из ДСП может сначала разбухнуть и как следствие от него может отвалится наличник. К примеру лежишь такой в ванне балдеешь и в этот момент наличник в лоб хрясь. Это даже не ужас а самая настоящая трагедия.
dvernic написал : Вон куда вы метите. Вы уже считаете себя выше технолога предприятия!
Я себя считаю столяром. Более того никуда не мечу. Я считаю что технолог предприятия который допустил в производстыо добор из ДСП мягко говоря не дружит не с мозгом ни тем более со своей совестью.
dvernic написал : От вас требуется одно: Аргументируйте. Я аргументирую тем, что добор по той технологии, которая предлагается фабрикой, нашими мастерами ставится без проблем. И почему они должны быть согласны с теми, у которых нет навыков монтажа доборов?
Ну поставили вы таких доборов в ванной много и что? Разбухнут они отвалится с них финишное покрытие, наличники отпадут через пару лет. У наших людей мало того что менталитет не тот что бы по судам бегать, так ещё и веры в законный суд нету.
dvernic написал : как же так получилось, что Вы всего-навсего монтажник?
Меня своя доля устраивает, в полном объёме :)
dvernic написал : У меня уже создается впечатление, что
Вы случайно не психиатр? Может сразу и диагноз поставите?
dvernic написал : Я состою в другой частной компании, которая зарабытывает деньги, продавая продукцию не только этих компаний.
Официальный дилер?
dvernic написал : А если вы внимательно читаете мои посты, то должны были
Какое самомнение! Ничего я вам не должен, более того мне почти фиолетово до вашего не профессионального мнения. Что там какой то менеджер напишет, ни о чём.
dvernic написал : Вам надо фото запила доборного наличника под 45 или 90 град.?
Под 90 градусов извольте, с таким же качеством сопряжения как и под 45 град.
dvernic написал : только после первой установки после праздников.
Я не тороплюсь.
