ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.04.2009 в 09:04:11
iale написал : Как подается перегрузка, что в нагрузке ЗАС, симистор холодный или горячий, форма напряжения синус или с выбросами переходного процесса... ?
Перенапряжение подается сначала плавно до ~550 вольт, если пробоя нет, то циклически вкл\выкл автотрансформатора. Если выходной симистор 10 или 12 класса - держит. Симистор холодный, т.к. нагрузка небольшая - две лампы по 40 Вт 220 вольт, включенные последовательно (для фиксации пробоя). Форма напряжения - практически идеальный синус от Паровара 9120. Выбросы от индуктивного автотрансформатора при коммутации присутствуют...но ~ 550 вольт - не шутка. Отражено в ТУ.
iale
iale
16.04.2009 в 12:47:46
ppkvin написал : ...но ~ 550 вольт - не шутка. Отражено в ТУ.
Ага, понятно... А на основании чего ~550В ? Сколько по времени перегрузка держится, до подачи напряжения ЗАС в климат-камере "вымачивается" ?
7Aleksey7
7Aleksey7
16.04.2009 в 13:25:49
А фотки монтажа можно?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
16.04.2009 в 15:55:45
iale написал : на основании чего ~550В ? Сколько по времени перегрузка держится, до подачи напряжения ЗАС в климат-камере "вымачивается"
~ 550 вольт уже критично для ВТА140-800 да и для номинального ~ 220 вольт вполне достаточно. Если при таком напряжении нет пробоя, то держать можно сколько угодно.
Исполнение в "климате" с покрытием спрей-пластиком: извлекается из камеры в инее, держит все параметры.
7Aleksey7 написал : А фотки монтажа можно?
Попробую сжать:
iale
iale
16.04.2009 в 15:59:27
ppkvin написал : ~ 550 вольт уже критично для ВТА140-800 да и для номинального ~ 220 вольт вполне достаточно.
вы же, надеюсь, не гадаете - "доедет колесо до Казани или до Москвы" ? Чем НОРМАТИВНО и ДОКУМЕНТАЛЬНО обусловлен "набор" для испытаний ?
iale
iale
16.04.2009 в 16:01:03
ppkvin написал : Исполнение в "климате" с покрытием спрей-пластиком:
Пластиком покрыты все изделия ?
ppkvin написал : извлекается из камеры в инее
А в росе ?
аматор1
аматор1
16.04.2009 в 16:10:40
ppkvin написал : Попробую сжать:
1.пайка зачёт:) . 2.ИМХО:силовые дорожки не мешало бы поболее (или дублировать);)
3.форм-фактор печатки - утюг, пора что-то новое внедрить, ну очень:swoon
ждём когда его доламают:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2009 в 16:25:19
аматор1 написал : 1.пайка зачёт .
Есть замечание - ложная пайка шнура питания к плате. Фото вечером.
аматор1
аматор1
16.04.2009 в 16:38:58
Kamikaze написал : Есть замечание - ложная пайка шнура питания к плате. Фото вечером.
Упс!!!
я знал, что суслик есть!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2009 в 17:46:53
Kamikaze написал : ложная пайка шнура питания к плате
Припаяно вручную? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2009 в 18:24:35
2ВТБ! Судя по всему, таки вручную...
