Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2009 в 18:40:17
27Aleksey7 Вот поподробней. Третье фото - пайка шнура. Четвертое - "стремная" заклепка крепления радиатора. На самом деле эта дорожка идет к выводу симистора, сидящему на корпусе, и ничего страшного в таком положении заклепки нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2009 в 08:39:52
iale написал : Чем НОРМАТИВНО и ДОКУМЕНТАЛЬНО обусловлен "набор" для испытаний ?
Всё забито в ТУ по поводу напряжения. Флики, гармоники, безопасность - по ГОСТам.
iale написал : Пластиком покрыты все изделия ?
Только по заказу, нефтянка все 100%.
iale написал : А в росе ?
В росе бесполезно, утечки прямо с контактов шнура.
аматор1 написал : силовые дорожки не мешало бы поболее
Для тока 10 А - вполне достаточно. Испытывали током 25 А - нормально, в том числе и ламели.
аматор1 написал : форм-фактор печатки - утюг
По форме корпуса. Если будет спрос, есть креатив: ЗАС-2.5 на 8-10 розеток двухрядный (как АРС) в раздельной коммутацией групп розеток. Токо дороже на 250-300 руб.
Kamikaze написал : Третье фото - пайка шнура.
Это не ложная пайка. Сетевые шнуры поставляются с разделанными и облуженными концами. Иногда неравномерное облуживание. Но за счет большой длины припаянного вывода контакт вполне нормальный. Обратите внимание на размер контактной площадки печатной платы под пайку сетевого шнура. Да и просто попробуйте выдернуть шнур. Если пайка ложная, провод можно вытянуть.:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2009 в 09:10:40
Kamikaze написал : ложная пайка
А что это такое вообще - "ложная пайка"? Механический контакт есть - электрического нет? Какое напряжение пробоя?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2009 в 09:37:19
ВТБ! написал : А что это такое вообще - "ложная пайка"? Механический контакт есть - электрического нет?
Когда спаиваемые поверхности покрыты, "обмазаны" припоем, но во время пайки не было полного смачивания (с последующей диффузией в тонком пограничном слое, образованием интерметаллических фаз и прочей светотенью, которая должна происходить при пайке) поверхности одной из деталей из-за неудовлетворительной подготовки поверхности, неадекватного флюса или недостаточного прогрева: припой держится на контактной площадке платы, а выступающий провод не смочен полностью припоем, капля припоя просто "облегает" его, что вынуждает предполагать неудовлетворительное смачивание и на участке провода, скрытом под слоем припоя. Обычно первое время контакт удовлетворительный (как в свежей скрутке), но очень велика вероятность его нарушения со временем, если нет нормального смачивания провода внутри капли припоя. ИМХО.
iale
iale
17.04.2009 в 11:04:21
ppkvin написал : Всё забито в ТУ по поводу напряжения. Флики, гармоники, безопасность - по ГОСТам.
по КАКИМ ? Просто приведите ОКП на ЗАС и номера ГОСТов на безопасность и ЭМС - все будет понятно.
Номиналы, время приложения напряжения (того которое ~ 550V :) ) для проверки на надежность тоже ведь не с потолка берутся. Посему меня и заинтересовал этот вопрос - как выбрано и чем обосновано ?
ppkvin написал : Только по заказу, нефтянка все 100%
ppkvin написал : В росе бесполезно, утечки прямо с контактов шнура.
И при чем тут тогда
ppkvin написал : Исполнение в "климате" с покрытием спрей-пластиком: извлекается из камеры в инее, держит все параметры.
если бытовому потребителю попадает не адаптированный прибор. А ЗАС может располагаться в сыром коридоре, где летом под 40С - насосет воды и кач-во изоляции может резко ухудшиться.
ppkvin написал : Если пайка ложная, провод можно вытянуть.
далеко не всегда :( "ложность" в виде нарушения проводимости соединения может проявиться не сразу, а через некоторое ( иногда довольно длительное ) время.
SeySanCity
SeySanCity
17.04.2009 в 19:25:01
2ppkvin
Вижу (http://www.zas.vrn.ru/in/dealer.htm)), что сеть распространения пока только ограничивается Россией... Есть ли планы расширения на Украину (кроме, конечно тех экземпляров, что попали в руки уважаемого Kamikaze ;) ) и Беларусь ?
vann
vann
Северодвинск
19.04.2009 в 22:09:27
я пользую фильтр мост тоже при 260 вольт отрубает исправно проверял и латром и в жизни уже отключал не раз,схема гораздо проще
iale
iale
19.04.2009 в 22:15:50
vann написал : схема гораздо проще
Ага, знакомая штука :) делитель, от средней точки стабилитрон, при пробое которого упр. напряжение идет в базу транзистора, последний открывается - срабатывает реле, отключая нагрузку.
vann
vann
Северодвинск
19.04.2009 в 23:59:12
iale написал : Ага, знакомая штука
к сожалению с электроникой не на ты,но схема несколько раз помогала факт,а стабилитрон случайно не на светодиоды идет?от него проводки на светодиоды идут,использую 2 шт,там и фильтр неплохой собран по сравнению с аналогами,розетки ***** неспорю,после евро обычную вилку не держат
iale
iale
20.04.2009 в 00:18:14
vann написал : а стабилитрон случайно не на светодиоды идет?
iale написал : делитель, от средней точки стабилитрон, при пробое которого упр. напряжение идет в базу транзистора
vann написал : от него проводки на светодиоды идут
??? я просто смотрю на приведенное вами фото платы, естественно без анализа внешних соединений :) Индикаторные светодиоды могут быть вставлены в разные части схемы...без принципиального влияния на ее работу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.04.2009 в 08:39:49
iale написал : Просто приведите ОКП на ЗАС и номера ГОСТов на безопасность и ЭМС - все будет понятно.
ОКП 34 2800 ГОСТ Р МЭК 60730-2002 ГОСТ Р 51322.1-99 р.р.9,12,18,22 ГОСТ Р 51318.14.1-99 ГОСТ Р 51318.14.2-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 Эти данные с сертификата 2007 года, буквально сегодня-завтра будет новый сертификат, возможно некоторые ГОСТы заменены. Отпишу подробно.
