bertran81
bertran81
10.04.2009 в 11:14:59
Товарищи! Решил сделать на лоджии теплый пол по вот этой статье: http://lodjiya.ru/prodpages.php?id=48&SDid=18 Остается непонятным, как выравнивать лаги на пеноплексе. Их таки крепить через пеноплекс к бетонной плите, или просто при выравнивании под них подкладывать бруски (на Пеноплекс) - в расчете, что вся конструкция скрепится половой доской?
bertran81
bertran81
13.04.2009 в 11:36:38
Это был глупый вопрос, или никто не знает ответа? :)
13.04.2009 в 14:08:46
Выровнить нужно основание под XPS-ом, под лаги не надо бруски подкладивать, продавит. Крепить можно конечно и через XPS, но тогда появяться, хоть и не значительные,но все же мостики холода. Лучше выбрать баластный метод.
tehmash94
tehmash94
16.04.2009 в 14:36:49
Для настила и утепления пола мы применяем лаги из предварительно антисептированного бесцветным антисептиком бруса, камерной сушки,45 х 60 мм, уложенные и прикрепленные к опорам из того же бруса. Если надо поднять лаги на высоту больше, чем толщина утеплителя, то сначала на плиту перекрытия кладется утеплитель, затем в нем вырезаются насквозь до бетонной плиты прямоугольные отверстия под опоры, с помощью которых одновременно и выравнивается горизонтальный уровень пола. Если лаги поднимаются на высоту меньшую, чем толщина утеплителя, то сначала лаги крепятся на выровненные по горизонтальному уровню опоры, а плиты утеплителя подсовываются как можно плотнее под лаги. Все щели в утеплителе запениваются. Сверху между лагами располагаем пароизоляционный слой и приклеиваем его к лагам на металлизированный скотч. http://www.tehmash94.ru/Obshivka1.html
VovkaD
VovkaD
Пермь
17.04.2009 в 12:09:22
2bertran81
Я выравнивал положив под лаги (доски, которые вдоль балкона идут) б/у подоконники из цементно-стружечной плиты (как раз остались после ремонта), ну и при выравнивании подкладывал дощечки, потом лаги пропенил по периметру, и выравнивающие дощечки (чтоб не сдвинулись). Если сразу под лаги бруски положить, то скорее всего продавит, из-за этого специально ходил при укладывании пеноплекса в тапочках, а не босыми ногами.
