26.12.2011 в 23:58:51
Step5562 написал : И далее
Да это фантастика. Как будто специально испорчено. Даже не стараясь сделаешь лучше.
28.12.2011 в 11:21:44
Step5562 написал : И далее:
Может это всё-таки сарай делали?(с надеждой так). Или надо было за 20 минут уложиться?
29.12.2011 в 16:44:30
Всем привет!С наступающим!Да нет не сарай-4-х комнатная квартира.Я,правда не суперпроффесионал,но переделаю-фотки выложу.Правда и у меня был случай:сверлил коронкой под ручку(двери в санузлах),одна нормально,стал сверлить вторую,вдруг сверло уводит вниз(!),результат- смещение отверстия вниз на 2 см!Хорошо хозяин был рядом и всё видел.Оказалось наборный массив и брусок со скосом по которому сверло и увело!Хозяин поплевался и решил оставить так-сама дырка аккуратная,только смещена.А так бы новую дверь покупал.Теперь всегда предварительно сверлю тонким сверлом,проверяю нет ли пустот.
29.12.2011 в 16:53:58
Step5562 написал : Такое ощущение что люди просто не заинтересованы в результатах работ,клиентуре-урвал кусок и убежал!А другим это ***** разгребать...
100% так и было. А что стоят такие объявления " установите дверь,цена 1500 руб"
А потом результат нытья и переделки
30.12.2011 в 02:07:05
Step5562 написал : С наступающим!
с наступающим :)
Step5562 написал : Оказалось наборный массив и брусок со скосом по которому сверло и увело!
если речь идёт о установке ручки-кноба, то разметку нужно делать с двух сторон и засверливаться предварительно с двух сторон, сверля отверстия до серидины сверлом по дереву равным по диаметру отцентровки коронки.
Step5562 написал : А другим это ***** разгребать...
не бесплатно же :)
04.01.2012 в 22:34:45
Сегодня в соседнем офисе 2 человека (вроде позиционируются как профи) ставили дверь (в прорез в боковой стене между офисами, стена гипсокартон). Сделал по быстрому пару фото. Я совсем не профи и вообще далек по профессии от столяра (хотя себе недавно сам ставил первую дверь, относительно неплохо получилось), но все равно немного охренел :)
04.01.2012 в 22:42:38
Красавцы!)))
16.02.2012 в 19:51:44
если дверной блок устанавливается в офисном помещении или ином общественном учреждение и декоративная отделка дверного блока не сильно отличается от основного малериала (как правило сосна, ель) ... подобные зарезы и зазоры допустимы ... а так как саморезы при закрытой двери не видны. а в таком положении она прибывает 98% эксплуатации. саморезы можно заменять на гвозди кнопки и тп . главное чтобы после таких замен на отвороте петли было не меньше двух саморезов .... ссылка - ст47 п244 с144/7 СНиП публикация от 06.08.2010г
17.02.2012 в 00:49:08
ну может, чёта не верится даже, вроде юзер прошареный и с деревяхами работает..
17.02.2012 в 01:05:22
ipto написал : Сегодня в соседнем офисе 2 человека (вроде позиционируются как профи) ставили дверь (в прорез в боковой стене между офисами, стена гипсокартон). Сделал по быстрому пару фото. Я совсем не профи и вообще далек по профессии от столяра (хотя себе недавно сам ставил первую дверь, относительно неплохо получилось), но все равно немного охренел :)
Это не профи,а профаны!:D
17.02.2012 в 01:07:42
deuxma написал : если дверной блок устанавливается в офисном помещении или ином общественном учреждение и декоративная отделка дверного блока не сильно отличается от основного малериала (как правило сосна, ель) ... подобные зарезы и зазоры допустимы ... а так как саморезы при закрытой двери не видны. а в таком положении она прибывает 98% эксплуатации. саморезы можно заменять на гвозди кнопки и тп . главное чтобы после таких замен на отвороте петли было не меньше двух саморезов .... ссылка - ст47 п244 с144/7 СНиП публикация от 06.08.2010г
Этот снип-для коровников и телятников-там так можно,скотине все равно,а людям по людски нужно делать,а не по скотски.
17.02.2012 в 09:47:51
Легенда написал : 100% так и было. А что стоят такие объявления " установите дверь,цена 1500 руб"
У нас некоторые и за эту сумму делают отличную установку .Найду фоты ,покажу .
17.02.2012 в 18:56:40
Всем привет!Хочу показать как делал двери дома.Особо не старался,есть мелкие недостатки,не барин-для себя делал.
