WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2010 в 13:46:01
Zilius написал : к днищу полотна
днищу ? :)
Royal
Royal
12.04.2010 в 17:12:49
2vadim d Фото пост №144. Почему добор стоит со стороны петель? Или я чего не доглядел?
Royal
Royal
12.04.2010 в 17:33:47
Вот что хочу сказать. Может некоторые здесь делают себе рекламу, и стараются показать образец безупречной работы, но, думается, что на мелкие косячки в этой теме можно и не обращать внимание телезрителей. Типа скол или зазор с комариный х.. или не утопленная ответка (тоже не всякую топлю, и косяком не считаю). Идеальная подготовка полотна и коробки должна проводиться в цеховых условиях на хорошем оборудовании. В любой работе руками при желании можно найти косяки. Человек не робот, и от ошибок(Бог даст - небольших) не застрахован, а двери не масло. Чем больше ручных манипуляций с дверьми, тем больше вероятность косяков. Двери из какого шита сделаны - всем известно: непроклеенный шпон, который пальцем зацепи - сколется, тоже самое меламин и т.д.
Давайте не видеть мелкого в зеркальном отражении.;)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.04.2010 в 19:56:22
2Royal Возьмусь ответить по поводу доборов. Со стороны петель не самый лучший вариант но как заказчик пожелает таки можно сделать предварительно предупредив о возможных сложностях. А именно дверь открывается только на 90 с небольшим градусов и если позволит ли толщина коробки.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.04.2010 в 22:52:23
eric написал : А именно дверь открывается только на 90 с небольшим градусов
А вот с месячишко заказ был, ставил 6 дверей, все кроме одной открываются во внутрь, одна в коридор. Заказчик увидел разницу в момент монтажа, и попросил перенести добор внутрь. Добор был широкий 120 мм, я его предупредил о последствиях и перенёс добор. На следующий день грит, надо переставлять обратно, всё вполне уместно, просто на пару тыр попал. :)
Zilius
Zilius
14.04.2010 в 14:08:45
WEREG написал : днищу ?
Может, не правильно выразился я.. К нижнему торцу двери, естесственно :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2010 в 15:42:16
Zilius написал : К нижнему торцу двери, естесственно
Если тока зазор до пола будет 3.5-4.5 мм, а если больше то ничего не выйдет, увы :)
Zilius
Zilius
14.04.2010 в 16:49:21
WEREG Ну а если липучка с ну ооочень длинным ворсом? :) Собственно, в сюжете по телеку у них это удалось сделать :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2010 в 20:07:37
Zilius написал : в сюжете по телеку у них это удалось сделать
Мда... жаль не видел, ваще тема очень острая. Очень часто люди просят как то зафиксировать дверь в с/у для прохода кошки и пока доступного решения нет.
14.04.2010 в 20:33:22
WEREG написал : Очень часто люди просят как то зафиксировать дверь в с/у для прохода кошки и пока доступного решения нет.
Может лучше дверцу снизу двери сделать:)? Есть готовые подобные решения?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2010 в 21:37:59
*abс* написал : Есть готовые подобные решения?
Готовые решения есть, но не всегда двери на это рассчитаны, например в филёнчатую дверь, это не поставишь, да и заказчики хоть и пробитые кошатники, не всегда на это идут, мол кошка уже, не котёнок, да и по любому больше 15-20 лет не живёт.
