WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2015 в 17:07:24
userdb74 написал : тогда как вариант пилите наличник под 90
Там наличник радиусный, его пилить на 90" гр не красиво.
asddsa написал : Ну это пока самый изящный вариант, как по мне.
Тогда вам желательно новые наличники брать плоские.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2015 в 17:12:33
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Может не идеальный, но вариант...
Там наличник как оказалось телескоп, сам знаешь на белых дверках любые заделки будут как бельмо на видимых частях. Попробовать, без опыта, конечно можно, но наличники менять скорее всего всё равно придётся..
userdb74
userdb74
Челябинск
25.01.2015 в 17:16:28
WEREG написал : Там наличник радиусный, его пилить на 90" гр не красиво.
видел, знал...но если тс не прислушивается, то какая разница сколько герметика-силикона-клея еще придется наложить.пусть пробует, а там дело вкуса.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.01.2015 в 17:33:31
WEREG написал : Там наличник как оказалось телескоп, сам знаешь на белых дверках любые заделки будут как бельмо на видимых частях. Попробовать, без опыта, конечно можно, но наличники менять скорее всего всё равно придётся..
По-хорошему боковые наличники нужны новые, из старых запилить верхушки. Но это по месту смотреть... А щелястые стыки коробок только чем-то заполнять. Что-то лучше, что-то хуже подойдёт. Как говорится "после пожара и *** насос..."
asddsa
asddsa
25.01.2015 в 17:35:31
userdb74 написал : видел, знал...но если тс не прислушивается,
Вообще-то ТС внимательно прислушивается ко всему.
asddsa
asddsa
25.01.2015 в 17:38:10
WEREG написал : .. Попробовать, без опыта, конечно можно, но наличники менять скорее всего всё равно придётся..
С попробовать тут вообще не вопрос, я буду брать мастера (скорей всего, отсюда же). Прораб с универсалами, кстати, тоже были отсюда :) Сейчас стоит вопрос определиться, что именно делать, чтобы было хорошо. Понятное дело, что вариант "заменить всё, включая коробки на итальянские двери" не рассматривается априори.
Xewus
Xewus
25.01.2015 в 17:39:34
vadim d написал : силикон будет блестеть, нужен акрил.
Воск тоже блестит. Акрил треснет. Не так уж он и блестит, особенно по сравнению с щелями.
vadim d
vadim d
25.01.2015 в 17:43:06
Xewus написал : Воск тоже блестит. Акрил треснет. Не так уж он и блестит, особенно по сравнению с щелями.
там не мазать надо. там перебирать надо. порог этот белый ? куда ОН?! Нет фото с правой стороны, может дверь чуть подвинуть от ванной глядишь и наличник пометсится. Нужно то 1.5 см
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.01.2015 в 18:29:37
vadim d написал : Нужно то 1.5 см
Как-то делал переустановку. Сам после себя. Ставил по центру проёма, даже заужал с двух сторон. А когда стал нарезать все наличники выяснилось, что "джакузя:)" от угла ванной до края наличника не поместиться....
Если у asddsa плотно уплотнителя не касается, может действительно стоит перебрать коробку?
vadim d, перечень дверных ссылок - полезный пост. Помнится я когда-то запускал такие и просил время от времени копировать. Может есть смысл попросить админа добавить его к первому посту каждой нашей темы? Ну и самим порядка придерживаться....
userdb74
userdb74
Челябинск
25.01.2015 в 18:30:49
asddsa, вот честно от души вам рекомендую демонтировать и начать все сначала.все получится, все будет красиво.все что было использовать по максимуму.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.01.2015 в 18:39:01
userdb74 написал : все будет красиво
Мы ещё не видели петель и фланцев с ответками, но что то мне подсказывает, что там всё в таком ключе..
