Zilius
Zilius
17.07.2009 в 13:55:28
Спасибо за напутствия. :) Ручка с пластиной. Думал аккуратненько отверточкой отковырнуть эти пластины, а потом, после установки ручки, чуть подогнув заусенцы, насадить пластины обратно...
vadim d
vadim d
17.07.2009 в 14:10:35
2Zilius Ада самое главное коронкой сверлите с двух сторон ! :) .......... На фотах видели ч. что происходит ........
Zilius
Zilius
17.07.2009 в 14:17:58
Да уж... Это я учту.
Хорошо, что прочитал до начала врезки... :)
Zilius
Zilius
21.07.2009 в 21:16:22
Ну что же... Вот и врезал я свою первую в жизни дверную ручку с замком. :) Огромное спасибо данному форуму за информацию по данной операции, которую я тут нашел и персональное спасибо всем, кто давал мне хитрые подсказки по ньюансам установки. :) Сначала, посмотрев на готовую ручку, было, расстроился, так как получился, конечно, не идеал. Однако, чуть позже, подумал, пришел к выводу, что, во-первых, делал я это впервые в жизни, а, во-вторых, делал для себя и очень даже старался! И, в общем-то, результатом сам я очень даже доволен! :) В дальнейшьем буду оттачивать умение. :) Благо, еще много чего предстоит устанавливать... Так что осмелюсь зачислить свой отчет не в раздел "косяки", а в раздел "установка дверей", как отчет новичка в этом деле. :)
Собственно, подробный отчет тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1288051&postcount=26 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1288059&postcount=27
sano
sano
Вологда
21.07.2009 в 21:23:56
Zilius написал : Ибошел все рынки и магазины, но пера диаметром 23 мм так нигде и не нашел...
хоть и поздно, но в таком случае можно перо 25 обточить до 23, 23 все таки в самый раз так можно и другие перовки обтачивать близкого размера, если нет нужно диаметра
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.07.2009 в 23:16:56
sano написал : хоть и поздно, но в таком случае можно перо 25 обточить до 23, 23 все таки в самый раз
А я в таком случае использую круглый напильник.После 22 чуть-чуть подработать надо.
Zilius
Zilius
22.07.2009 в 14:39:18
Собственно, если бы я нашел (а, ведь, где-то был раньше) круглый напильник, то я бы им и подточил.
Вариант с обточкой пера считаю чересчур сложным, ибо для этого нужно иметь еще и точильный инструмент, коего у меня нету... Собственно, пером отверстие вполне легко расточилось. Тут же не сантиметр протачивать надо было, а всего миллиметр.. :) И, кстати, хорошо, что не стал сверлить пером 24, как советовали продавцы сверел, так как ширина замка оказалась аккурат 23 мм, так что шире отверстие ни в коем случае нельзя было делать...
vadim d
vadim d
23.07.2009 в 01:03:13
Zilius написал : так как ширина замка оказалась аккурат 23 мм,
Что то интерсное, в первый раз слышу о таком размере(не стандартный) если можно в студию фоты этого замочка с размерами ,не ужели ,я что то пропустил ?
sano
sano
Вологда
23.07.2009 в 07:51:06
vadim d написал : Что то интерсное, в первый раз слышу о таком размере(не стандартный
есть и такие, обе перовки на 22 и 23 таскаю, мало ли какой замочек будет а так же и рашпиль круглый на всякий случай
25.07.2009 в 23:04:00
Люди, кто ставит двери, подскажите плиз. Сколько времени занимает обычно сборка двери? В очередной раз собираю двери и в очередной раз что то долго у меня получается:confused: Запил коробок, по 45", на 3 двери занял вчера пол дня, ещё пол дня перед этим торцовку настраивали. Сегодня, за день, осилили только пазы под петли, на трёх дверях, фрезером. Устали ппц, всё болит. Это всегда так долго и тяжело или мы просто тормоза?:)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
25.07.2009 в 23:15:20
2abс Не, вы не тормоза :) но с непривычки бывает долго. Сейчас когда устанавливаю уже не думаю что делать просто делаю на "автомате". Сег. закончил заказ 4 однопольные,1 распашная,2добора, роспуски наличников - 3дня. Работаю один и вроде тоже не быстро.:confused:
ТГ @kartuz_martuz
