VOZ
VOZ
10.04.2009 в 12:52:28
Жена случайно уронила на пол в кухне целую бутылку (1л) Мартини. Естественно, вдребезги. Но, что еще неприятней, бутылка попала в угол одной из напольных плиток. Клея под этим углом не оказалось и кусочки уголка провалились ниже. Все кусочки оттуда выковорил, но их много и обратно вставить не получилось. Плитка 30х30. Отвалившийся уголок с катетами примерно 4 см. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
10.04.2009 в 12:57:53
Тема как показатель того что бы джамшуты на лепёхи не клеили.
Заменить плитку.Сбить её и поставить другую.
iale
iale
10.04.2009 в 13:14:35
VOZ написал : Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Евгений Вл написал : Заменить плитку.Сбить её и поставить другую.
Если это по каким-либо причинам невозможно, то из целой плитки или остатков вырезать и подогнать кусочек с максимальной схожестью к сколу ( плиткорез, алмазный напильник, брусок с шкуркой ). Затем вклеить на плиточный клей.
Denizzka
Denizzka
10.04.2009 в 13:35:04
Можно аккуратненько выпилить кусочек достаточно ровного стекла от бутылки Мартини, чтобы он был в форме треугольника этого, снизу подложить этикетку от бутылки, сверху - стеклышко на прозрачный суперклей какой-нибудь, затереть аккупатненько затиркой по периметру.
Останется вот такая фишка на долгую память! :)
VOZ
VOZ
10.04.2009 в 14:59:53
:) кстати, вариант. Как напоминание, шо крепкие напитки наливают мужчины. И только!:mad:
Фил-2000
Фил-2000
10.04.2009 в 15:29:50
2Denizzka Креатиффффффффффф!!!!!!!!!!!!!! :applause: :applause: :applause:
Lok
Lok
10.04.2009 в 16:09:13
Евгений Вл написал : Тема как показатель того что бы джамшуты на лепёхи не клеили. Заменить плитку.Сбить её и поставить другую
ну от 1л и плотноположенная бы треснула, а так выковыривать проще, может вообще отскочит легко, так что есть и положительная сторона в "косячной" укладке :-)
VOZ написал : Как напоминание, шо крепкие напитки наливают мужчины. И только
С каких пор Мартини стало крепким напитком? Чисто женский напиток, ИМНО.
Vlad55
Vlad55
Минск
10.04.2009 в 16:18:32
Жене больше не наливать!:))
iale
iale
10.04.2009 в 21:40:24
VOZ написал : Отвалившийся уголок с катетами примерно 4 см. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Можно залить прозрачной эпоксидной смолой, для креатива художественно насыпать на дно ямки мелких цв. камушков, бисера и т.п.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.04.2009 в 22:50:38
iale написал : для креатива художественно насыпать на дно ямки мелких цв. камушков, бисера и т.п.
...или африканского таракана ..тоже фишка ...вымирающий вид
GVK
GVK
Омск
13.04.2009 в 05:49:18
VOZ написал : Плитка 30х30. Отвалившийся уголок с катетами примерно 4 см. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Фото можете сделать? Эмаль на плитке откололась?
