Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.04.2009 в 09:00:42
  1. Полностью заменитиь попорченную плитку.
  2. Вырезать в данном месте квадратик 10*10 (можно ромбиком) и вставить декоративную вставку. Резать симметрично через вче 4 сходящиеся в этом месте плитки. Постепенно на кухне в местах бомбардировок появятся прикольные орнаменты.
Int64
Int64
14.04.2009 в 11:11:50
Мишутк написал : Постепенно на кухне в местах бомбардировок появятся прикольные орнаменты.
А вообще интересно, как часто подобные падения бывали у форумцев? Кто как защищает пол от "воздушных атак"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2009 в 08:54:42
Int64 написал : А вообще интересно, как часто подобные падения бывали у форумцев? Кто как защищает пол от "воздушных атак"?
Защищаем выбором покрытия: а. ремонтопригодного б. стойкого к событиям происходящим в месте применения.
К примеру, отделывал недавно себе внешний угол кухонной стены (фартук плиточный). Руки позволяли сделать красивый шов с запилом плитки. Но на семейном совете приняли решение ставить на этот угол пластик для кафеля, ибо там проходит "трасса" проноса посуды между плитой и мойкой. Удар сковородки о кафель и удар о пластиковый угол приводит к разным последствиям.
Int64
Int64
15.04.2009 в 11:48:37
Мишутк написал : внешний угол кухонной стены (фартук плиточный)
Не частый случай - фартук на внешнем углу... Как это Вас угораздило?
Послушал Вас и задумался... Как раз подбирал плитку на фартук и пол... Задумался сильно и нехорошо... :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2009 в 13:14:06
Int64 написал : Не частый случай - фартук на внешнем углу... Как это Вас угораздило?
Венткороб в углу кухни. По одной стене мокрая зона, по второй стене варочная. Ситуация не редкая, и на обустраиваемой и на временной квартире такие углы.
Int64 написал : Послушал Вас и задумался... Как раз подбирал плитку на фартук и пол... Задумался сильно и нехорошо...
Может чего и посоветую.
Int64
Int64
15.04.2009 в 13:21:09
Мишутк написал : Венткороб в углу кухни. По одной стене мокрая зона, по второй стене варочная. Ситуация не редкая, и на обустраиваемой и на временной квартире такие углы.
Мне как-то не часто попадались... Вернее, планировка не предусматривала фартук по коробу.
Мишутк написал : Может чего и посоветую.
Например? Избегать плитки на кухне? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.04.2009 в 15:48:10
Int64 написал : Например? Избегать плитки на кухне?
Зачем же избегать? Просто укладывать с учетом удобства использования.
Int64
Int64
15.04.2009 в 16:25:04
Мишутк написал : Зачем же избегать? Просто укладывать с учетом удобства использования.
Интересно, если плиткой выложен фартук (кухня рядовая) и пол, какие тут могут быть особенные придумки, мне вот ничего в голову не идет. Кроме решения с закрытием фартка за плитой закаленным стеклом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.04.2009 в 08:59:22
Int64 написал : Интересно, если плиткой выложен фартук (кухня рядовая) и пол, какие тут могут быть особенные придумки, мне вот ничего в голову не идет. Кроме решения с закрытием фартка за плитой закаленным стеклом.
Зчем так? Как раз за плитой фартук из плитки самое милое дело. При всех ровных стенах остальных проблем будет не так много. Если есть внешний угол, то есть вероятность от этого угла в противоволожном конце стены получить узкую резаную плитку. Опять же вопрос устройства внешнего угла, если там есть опасность стукания посудой. Решаем задачу "плитка до установки кухни или после". И эстетическая задача "как заканчивать фартук с боков ниши с кухней - опускать ряд плитки вниз до пола, или ограничиться только верхом".
Int64
Int64
16.04.2009 в 10:03:24
Мишутк написал : Решаем задачу "плитка до установки кухни или после". И эстетическая задача "как заканчивать фартук с боков ниши с кухней - опускать ряд плитки вниз до пола, или ограничиться только верхом".
Мы здесь вроде обсуждаем проблему выживания плитки на кухне, а не холивары по классическим проблемам её укладки. Хотя за предложенную помощь спасибо. ;)
Мишутк написал : Зчем так? Как раз за плитой фартук из плитки самое милое дело.
Все зависит от фактуры... Вот я сейчас планирую плитку, которую просто неизбежно придется закрывать, иначе оттирать подолгу без вариантов. Если гладкая, такой проблемы не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2009 в 08:57:50
Int64 написал : Мы здесь вроде обсуждаем проблему выживания плитки на кухне, а не холивары по классическим проблемам её укладки.
Вот по этим причинам я и выбрал пробку. Хоть закидайся бутылками.
Int64 написал : Все зависит от фактуры... Вот я сейчас планирую плитку, которую просто неизбежно придется закрывать, иначе оттирать подолгу без вариантов. Если гладкая, такой проблемы не будет.
Полуглянец. Уже не глянцевая, но не настолько матовая, чтобы в поры что-то могло забиться. И цвет пестринкой. Такую поставил родителям на кухню - мама не нарадуется после прежней гладкой однотонной. Себе тоже выбрал аналогичной фактуры и похожей текстуры.
