12.04.2011 в 20:19:41
NOVICHIK написал : вот фото
не вижу, чего там?
12.04.2011 в 20:20:39
слой 2-2.5мм снимается очень трудно, может его чем-нибудь можно растворить
12.04.2011 в 20:22:44
Грэй написал :
клей прозрачный, в выделенном участке не виден, но видны куски обоев под ним ...
12.04.2011 в 20:30:52
Попробуйте намочить горячей водой. Если и тогда будет трудно сниматься, то это ПВА. В этом случае забейте на очистку - это будет держаться дольше, чем любое из
NOVICHIK написал : Ротбенд, ветонит и ещё финишная шпаклёвка в ведре
... опыт займёт 10 минут ....
12.04.2011 в 20:33:14
Грэй написал : Попробуйте намочить горячей водой.
водой горячей в первую очередь пробовал, не помогло :(
12.04.2011 в 20:38:35
Тогда берите Ветонит (если это ЛР+) и просто шпаклюйте по всему этому. Можно любым из ваших материалов, но ЛР удобнее всех.
12.04.2011 в 21:04:36
andryvlad написал : по звуку чувствуется, что они не приклеены к стене. Но под каким углом ни смотри, все совершенно ровно.
Ну и хорошо! Главное - с огнем аккуратнее. газ всё-таки.....:)
13.04.2011 в 20:03:40
almeca Вот вы ржёте, а я, когда увидел на глазах вздувающиеся обои, аж присел на табуреточку, думал - глюки. Начал перебирать в уме, какие напитки пил накануне, сочетание которых, дало такой новый и чудной эффект. :)
13.04.2011 в 22:58:21
ведмедь написал : Вот вы ржёте,
Друг, без обид!!! Я сто раз говорил - сейчас с такими матриалами приходиться работать. что уж ничему не удивляешься! А ржу потому, что жизнь у нас такая - если не отноститься к нашим проблемам с юмором, то лучше повеситься....:)
16.04.2011 в 06:19:39
Стены обшиты ГКЛ. Стыки листов зашпаклевали. Перед наклеиванием обоев есть смысл финишной все пройти? Спасибо.
16.04.2011 в 12:25:42
nevizov написал : Перед наклеиванием обоев есть смысл финишной все пройти?
В принципе,можно и так оставить.Если обои толстые,если стыки зашлифованы без "ступенек"-пойдет.Правда возможна "засада" в будущем,если задумаете снять обои без остатка.Могут отходить вместе со слоем картона.Замучаетесь снимать.
17.04.2011 в 13:39:28
Пошпаклюйте любой финишной
17.04.2011 в 13:46:22
mihamaster написал : Правда возможна "засада" в будущем,если задумаете снять обои без остатка.Могут отходить вместе со слоем картона.Замучаетесь снимать.
Есть обои(флизелиновые), у которых при демонтаже основа должна остаться на стене. И служит грунтовочным слоем при последующей наклейке, аналог советских газет. В таком случае, думаю, сплошное шпаклевание излишне.
17.04.2011 в 15:14:09
всем спасибо
03.05.2011 в 14:33:09
Подскажите,если покрасить стены водоэмульсионной интерьерной краской для стен и потолков для сухих и влажных помещений на акрилатной основе Элит интерьер Велюр 7 шелковистая ,то впоследствии можно будет на неё клеить обои , и какие приклеются? На банке две фирмы, ТЕКС и Тиккурила.
