скажите, при расчете стоимости обойных работ, нужно цену за 1м2 умножать на оклеиваемую площадь стен (т.е. площадь окон и дверей вычитается и пр.) или на общую площадь стен без вычета? наверно тупой вопрос :o
08.12.2011 в 09:25:21
08.12.2011 в 09:29:41
Luse как договоритесь кто то высчитывает кто то нет
08.12.2011 в 12:01:09
Luse написал : при расчете стоимости обойных работ, нужно цену за 1м2 умножать на оклеиваемую площадь стен (т.е. площадь окон и дверей вычитается и пр.) или на общую площадь стен без вычета?
Обычно считают чистую площадь, но, как говорит коллега витаон,
витаон написал : как договоритесь
..так и будет
09.12.2011 в 10:16:30
Luse написал : скажите, при расчете стоимости обойных работ, нужно цену за 1м2 умножать на оклеиваемую площадь стен (т.е. площадь окон и дверей вычитается и пр.) или на общую площадь стен без вычета?
При поклейке обоев должны вычитать окна-двери.(а вот при шпаклевании: вычитается площадь дверей без откосов,а откосы либо считаются отдельно либо не вычитаются из площади)
09.12.2011 в 10:19:09
zzaazz а вы не допускаете что на откосы тоже обои клеят. я например только так и делаю
09.12.2011 в 13:16:48
Посоветуйте пожалуйста клей для Виниловых обоев на флизелиновой основе... (Marburg: ширина 0,5 и 0,75). И грунтовку а то обычно берем какая попадется(глубокого прон-ия), но под обои хотелось бы что то нормальное взять.
09.12.2011 в 19:54:52
lDeNl я работаю клеем клео. грунтовка можно и обычная не ггп любая. но после грунтования еще раз пройдитесь жидким клеем и дайте высохнуть обои потом сами прилипать будут. естествеено мазать клеем надо будет снова. вот моя прошлогодняя работа поклеено на самую дешовую грунтовку оптимист год прошел ничего не оторвалось кстати тоже марбург
11.12.2011 в 05:46:01
витаон написал : а вы не допускаете что на откосы тоже обои клеят. я например только так и делаю
Похвально. Значит: без откосов площадь вычитается, с откосами-нет(или откосы считают отдельно) А вообще обои на откосах впечатляют только мастера :) , заказчик "не вьезжает" в эту красоту ;)
11.12.2011 в 10:29:59
zzaazz это ваше личное мнение. надо добавлять имхо . моих заказчиков как раз не впечатляет вечно топорщащие обои на углах или пластиковые уголки. и постоянные трещины в примыкании рамы окна и откоса. колхоз полный.
11.12.2011 в 14:27:45
витаон Странно у меня никогда обои не топорщатся(может и вам стоит у откосов в обойный клей ПВА добавлять? А примыкание рамы и окна промазываем акриловым герметиком и красим после высыхания.
11.12.2011 в 18:41:08
витаон, заклеивание откосов - дело вкуса, но: довольно часто (нарушение технологии установки окон - обычное дело) в морозы откосы промерзают, отсюда - конденсат и отклеивание, плесень и т.д. Даже обычный режим "проветривания" зимой - увлажняет откос по периметру приоткрытой рамы. Не говорю уже о том, что тёмные обои на откосах заметно уменьшают кол-во света, попадающего в помещение.
