ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
25.09.2012 в 00:26:08
АртемZykov написал : вошли американские обои такие тонкие на бумажной основе
Есть такая засада. Причем цена - совершенно несуразная ("америка же!"), но дизайнеры своё дело знают, и умело впаривают. Мало того, что требуют идеальных стен (муха накакала - и то видно сквозь обои), так ещё и вышеописанные косяки со стыками. Честно объясняю клиенту, что он купил, рискуя лишиться заказа. Чтобы не было вопросов потом, когда уже поздно. Адекватные люди понимают, и либо соглашаются на мелкие огрехи, либо возвращают обои. Не раз дизайнеры грозились побить меня за такую политику, но в конце концов, некоторых удалось вернуть на Землю, и теперь (о, чудо!) они советуются со мной, прежде, чем заказывать обои.
АртемZykov
АртемZykov
Архангельск
25.09.2012 в 08:45:59
Сколько я уже бодался с ним, и с заказчиками, и тупенькими дизайнерами. Но они ,Заказчики, один фиг довольно часто покупают их. Самое интересное бывает что приклеются близко к идеалу, а бывает разойдутся аж на 1.5мм. Про муху вы верно подметили.
Pekkonen
Pekkonen
25.09.2012 в 12:57:57
витаон написал : мазать и обои и стену без вариантов
То есть стену не только прогрунтовать предварительно, но и непосредственно перед поклейкой намазать клеем, так же как и сами обоины. Так?
Master111
Master111
Тула
25.09.2012 в 13:02:45
Pekkonen написал : То есть стену не только прогрунтовать предварительно, но и непосредственно перед поклейкой намазать клеем, так же как и сами обоины. Так?
Да, но тонким слоем, иначе весь лишний клей на обоях будет, при отсутствии должного опыта.
Master111
Master111
Тула
25.09.2012 в 13:05:52
Pekkonen написал : Однако знакомому недавно клеили тоже Rasch, но у обоев после поклейки оказались не приклеины стыки. Пришлось им мудохоться с клеем для стыков
Тут вот в чём фишка. При намокании обоев, не всегда края листов пропитываются как надо. Визуально он вроде мокрый, но это визуально. При наклеивании эта мокрость впитывается в поверхность стены и стыки в последствии расходятся. Характерно для толстых виниловых обоев, тяжёлых.
Pekkonen
Pekkonen
25.09.2012 в 17:10:23
Master111 написал : Тут вот в чём фишка. При намокании обоев, не всегда края листов пропитываются как надо. Визуально он вроде мокрый, но это визуально. При наклеивании эта мокрость впитывается в поверхность стены и стыки в последствии расходятся. Характерно для толстых виниловых обоев, тяжёлых.
В теории может быть все так и происходит, а какие будут рекомендации чтобы все было как положено?
Master111
Master111
Тула
25.09.2012 в 17:21:29
Pekkonen написал : В теории может быть все так и происходит, а какие будут рекомендации чтобы все было как положено?
. Это не теория, это практика. Качественная грунтовка стен, качественная пропитка клеем обоев. Ну и аккуратность вкупе с соблюдением рекомендаций производителя.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.09.2012 в 22:26:17
Pekkonen написал : рекомендации чтобы все было как положено?
надо стыки не натягивать друг к другу. а сразу клеить в ноль даже чуть напирая торцами полотен друг на друга, потом когда полотна разглажены чуть палчиками назад возле стыка полотно слегка подтягивается и они тогда без заз-оров становятся и ступеньки нет, как нет и наряжения когда их натягивают ,они потом высыхая расползаются.то что клей попрёт из стыка не страшно даже хорошо если винил моющийся. зато никогда не отклеется , надо сразу обильно замывать губкой , есть конечно деликатные обои с маркой поверхностью для них клей на поверности страшен, но их мало, потому чаще я клей не жалею и всегда делаю чтобы он из под краёв пёр при разглаживании. и никогда у меня ничё не расходится и не отклеивается
ionchik
ionchik
25.09.2012 в 23:55:58
ведмедь написал : и теперь (о, чудо!) они советуются со мной, прежде, чем заказывать обои.
земляк, тогда посоветуй обои(для семьи, для дома:)) в районе 15$ за рулон, всёравно через пару годков в утиль! чтобы клеились хорошо и т.д. и т.п.............ну в общем, чтобы я сам мог поклеить!:o п.с. - газеты не предлагать;)
Nouri
Nouri
26.09.2012 в 00:18:29
Alive2011 написал : Раш немецкий, вроде должен нормальный быть.
Не украинский разве? Поклеили уже целиком? Проблем не было? Хотели тоже подобные на кухню поклеить - рисунок прельстил, но бумажную основу очень не хотелось. В итоге взяли Палитру метровую - винил на флизелине.
almeca
almeca
Пенза
26.09.2012 в 00:48:59
витаон написал : делаю чтобы он из под краёв пёр при разглаживании.
во-во, аналогично... А вообще поклейка обоев с рисунком, как у тебя на первых фотках (без цветочков) приводят меня в состояние, близкое к нирване...:)
