Игорь Б
Игорь Б
07.10.2014 в 18:54:43
Спасибо!
Такой же вопрос по натяжным потолкам и дверным коробкам - до или после обоев?
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.10.2014 в 19:11:06
Коробки дверные, обои, натяжные потолки.
мурик
мурик
Уфа
07.10.2014 в 21:14:14
сперва натяжной потолок -пыль,температура,грязные руки,не дай бог попадание в проводку... двери, если стены не идеально ровные можно до поклейки обоев,а если стены выравнивали по маякам и проёмы подготовлены под размер дверей после.
м245
м245
Курск
08.10.2014 в 23:52:28
Всем привет. Каюсь, всю тему не прочел, но до 40-й страницы дошел. Вопрос к профессионалам. Многие советуют перед поклейкой обоев на ГКЛ шпаклевать полностью, мол не будут просвечивать стыки и не будет отдираться верхний слой гипсокартона по последующем снятии обоев. А можно ли загрунтовать пару раз перед поклейкой обоев грунтовкой, перемешанной с белой краской? Всем спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 01:28:33
м245, далеко не на каждую краску можно прикленить обои. Лучше не рисковать и делать правильно.
stroyman
stroyman
Омск
09.10.2014 в 01:29:53
м245 написал : Всем привет. Каюсь, всю тему не прочел, но до 40-й страницы дошел. Вопрос к профессионалам. Многие советуют перед поклейкой обоев на ГКЛ шпаклевать полностью, мол не будут просвечивать стыки и не будет отдираться верхний слой гипсокартона по последующем снятии обоев. А можно ли загрунтовать пару раз перед поклейкой обоев грунтовкой, перемешанной с белой краской? Всем спасибо.
Да, обои должны хорошо держаться и легко сниматься. Водной краской, разбавленной грунтовкой 1:1 можно.
ussur
ussur
Уссурийск
09.10.2014 в 01:44:56
м245, а случается в продаже и колерованная грунтовка
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 02:02:14
ussur написал : м245, а случается в продаже и колерованная грунтовка
Это как выглядет?
ussur
ussur
Уссурийск
09.10.2014 в 02:06:06
Шуюп написал : Это как выглядет?
просто выглядит -грунтуешь и красишь одновременно-никакого колхоза -у тиккурилы такое есть.польскую встречал
м245
м245
Курск
09.10.2014 в 08:56:22
Всем спасибо. Размешивать хотел с воднодисперсионной краской, на первых страницах данной темы советовали не раз, для того чтобы обои не просвечивали... Может у кого был подобный опыт?
Samar
Samar
Самара
09.10.2014 в 17:43:07
м245, г/картон надо 100пудова шпаклевать. и не только потому что будет проосвечивать или выделяться шпаклевка на стыках. вы думаете у вас идеально выставлен каркас? ведь г/к листы имеют допуск +/- по толщине и кривизне, прикрутили на кривой каркас получилось неровно и особено неровно в местах стыков листов. т.е. после поклейки обоев можно предположить, что стыки будет видно, а может и нет. Короче на ваше усмотрение.
