Шуюп
Шуюп
Саранск
09.10.2014 в 19:05:59
Samar написал : м245, г/картон надо 100пудова шпаклевать. и не только потому что будет проосвечивать или выделяться шпаклевка на стыках. вы думаете у вас идеально выставлен каркас? ведь г/к листы имеют допуск +/- по толщине и кривизне, прикрутили на кривой каркас получилось неровно и особено неровно в местах стыков листов. т.е. после поклейки обоев можно предположить, что стыки будет видно, а может и нет. Короче на ваше усмотрение.
А почему так недоверяете установщиком ГКЛ? Они, вообще-то, должны сдать свою работу.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
09.10.2014 в 21:06:01
если обои гладкие и тонкие то надо шпаклевать, если на обоях есть рельеф то можно и не шпаклевать полностью но надо обратить внимание на стыки, я их мажу 3 раза фугенфюллером, если без сплошного шпаклевания .с хорошо грунтованого гипсокартона обои снимаются без проблем ничего не отдирается
stroyman
stroyman
Омск
09.10.2014 в 21:24:24
Вова обои написал : с хорошо грунтованого гипсокартона обои снимаются без проблем ничего не отдирается
С клеем "не повезло".
м245
м245
Курск
09.10.2014 в 21:32:12
Да стыки то понятно, они уже зашпаклеваны раза три, зашкурены, просто у меня есть уверенность, что полностью шпаклюя, лучше уже не сделаю, вот и подумываю поклеить так, только хорошенько прогрунтовав... Волнует вопрос переклейки обоев... По- ходу надо приклеить кусок обоев на ГКЛ и дня через три (???) попробовать оторвать...
Samar
Samar
Самара
10.10.2014 в 13:23:32
м245 написал : Волнует вопрос переклейки обоев...
Многое зависит от качества ГКЛа, типа клея и обоев, качества приклейки. Если флизелин клеить, то через 3 дня (да и вообще) снимется легко и это нормально. А если будете клеить бумажные, виниловые тяжелые, да ещё клей выберете с добавками пва , то сложно предсказать. По своему опыту могу сказать, что наличие тонкого слоя любой неводостойкой шпаклевки (типа ветонита лр+) значительно облегчает процесс отдирания любых обоев с любых стен.
м245
м245
Курск
10.10.2014 в 13:46:56
Samar, спасибо. Обои будут винил на флизелине, клей соответствующий. Еще денек подумаю, порасспрашиваю, поразмышляю, а там и приму решение.
Если есть какие нибудь мысли или опыт, пожалуйста пишите, если не мне, то может еще кому то пригодится.
Samar
Samar
Самара
11.10.2014 в 00:00:41
Шуюп написал : А почему так недоверяете установщиком ГКЛ? Они, вообще-то, должны сдать свою работу.
по секрету скажу, что одной конторе делаем корпоративный косметический ремонт (лет 20 наверное уже), понятно, что г/к+обои на заре было дешево, круто и востребовано. вписываешь шпаклевку, грунтовку в смету - вычеркивают, сплошное шпаклевание дороже, а шпаклевать частично все равно приходится т.к. непросто сдать обои на гипрок без шпаклвки. На следующий год - косметика, замена обоев приводит часто к замене г/картона, как правило. Выгодно конечно, но накладно для заказчика и не всегда выгодно, так можно и заказчика потерять. Сейчас конечно 100% шпаклюем.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
11.10.2014 в 06:24:34
клей то надо пожиже делать если планируете на этом объекте потом делать косметику , я на на своих объектах крашеные обои под покраску снимал целиком и потом опять клеил на это же место , делали доп розетки . а густой и крепкий клей - это для не професионалов ))))
м245
м245
Курск
11.10.2014 в 10:58:11
В общем решил я шпаклевать, все равно полведра шитрока осталось, только можно ли тонким, местами полупрозрачным слоем? Достаточно ли такого?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.10.2014 в 11:11:00
Вова обои написал : густой и крепкий клей - это для не професионалов ))))
ну-ну. Каждый год на том же месте
Вова обои написал : планируете на этом объекте потом делать косметику
?:cool:
м245 написал : можно ли тонким, местами полупрозрачным слоем? Достаточно ли такого?
достаточно
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
slob740
slob740
12.10.2014 в 11:07:03
Добрый день! После комнаты необходимо поклеить еще коридор размером 3,6 на 2 м. На каждой стене имеется дверь ( входная, в кухню, в ванну, в комнату ) .
  1. Для такого помещения тоже лучше использовать обои шириной 106 или лучше более узкие рулоны ?
  2. Как лучше поклеить : сплошняком с последующим "вырезом" проемов дверей ( много отходов ) или куски над дверьми , а от них уже в стороны до углов обои по всей высоте ( много стыков ) ?
