19.05.2015 в 19:11:06
#5215114
almeca написал : ведь вариантов практически только два
нет, там точно третий. так как поверхность чистая как зеркало(2 раза грунт ст17супер по рецепту витаона). и краска нидерланды(если память не изменяет), красил ей потолок, осталось чуток, и валиком слегка закатал пятна от шпакли.
19.05.2015 в 19:14:47
#5215125
almeca написал : вот это - нет рисунка?!
ты видишь суслика? а он там есть!(с) на самом деле, в метре от обоев, его уже не усмотреть(и эти обои без подгонки, они все внахлёст с прорезкой), я сомневаюсь, что там можно подогнать рисунок.
19.05.2015 в 20:11:03
#5215189
ionchik написал : в метре от обоев, его уже не усмотреть
возможно, спорить не буду, просто однажды клеил обои под покраску, вот что-то типа такой рисунок, мелкий, начали клеить без подгонки, вблизи смотришь - ничего не понятно, отходишь подальше - как будто прочертили стык! Так что попробуй сначала лучше....
19.05.2015 в 20:15:05
#5215194
ionchik написал : точно третий
не , ну рассуждай логически.... В каком случае краска отойдет от поверхности? Если первые два варианта отбрасываем - либо не приклеивается к данной поверхности, либо - не успела приклеиться. Не дал просохнуть. А если не приклеилась - возможна краска не дружит с такой грунтовкой, но это - исключительный случай...
23.05.2015 в 07:30:21
#5220552
dendesign написал : Три дня назад оторвал обои. В некоторых местах держались хорошо, пришлось дополнительно очищать стены от остатков. Поклеил новые, флизелин под покрас. На этот раз другой клей был достаточно густой. Клеилось все замечательно, но по опять, через два дня все началось повторяться. Стыки разошлись, полотна отклеиваются. На что грешить??? Может такое произойти из-за слишком хорошо прогрунтованной поверхности? Грунтовал два раза, от души, так что стены блестели. Если это из-за грунтовки, то как теперь быть? Смывать? Пару лет назад делал стены "жидкими обоями", так там было рекомендовано обработать стены грунтом-концентратом, потом прокрасить стены воднодисперсионной краской, а затем наносить эти обои. Прошло два года и все отлично держится. Может мне помочь перед новой оклейкой закрашивание стен краской? Посоветуйте пожалуйста, уже руки опускаются. Сколько клеил обои, а вот такое попадалово (((
Как то странно обои приклеились. Часть кухни все замечательно, полотна приклеились хорошо, стыки не разошлись. Но есть места, причем без закономерностей, где стыки опять расходятся и пару полотен отваливаются. Мастера, просветите, почему так происходит??? Начал отдирать обои что бы поклеить заново, так очень плохо флизелин снимается со стены. Сделал пробную поклейку на клей SEMIN. Пару кусков на грунтованную стену, пару на предварительно окрашенную в/д краской. Через пару дней посмотрю на результат.
24.05.2015 в 11:33:04
#5221827
dendesign. Стены прошпаклеваны? Чем именно? Используйте клей Swedtex,для флизелина. Швеция. И три дня не открывайте форточку,где поклеили. Если что, есть клей для стыков обоев, в тюбиках. Это если все ок, но местами подклеить в углах и стыках
24.05.2015 в 11:50:26
#5221845
На стенах "пирог" из Ротбанда/грунт/Ротбанд финиш/грунт. Покупались в Леруа. Окна были закрыты и в первом и во втором случае более трех дней. В квартире пока не живут. В комнате все делалось точно по такой схеме с единственным отличием: в комнате по финишной шпаклевке был один слой грунта + грунтовка клеем, и все отлично. На кухне два слоя "от души" грунта и вот результат (((
24.05.2015 в 11:55:54
#5221850
Труженик написал : dendesign. Стены прошпаклеваны? Чем именно? Используйте клей Swedtex,для флизелина. Швеция. И три дня не открывайте форточку,где поклеили. Если что, есть клей для стыков обоев, в тюбиках. Это если все ок, но местами подклеить в углах и стыках
На стенах "пирог" из Ротбанда/грунт/Ротбанд финиш/грунт. Покупались в Леруа. Окна были закрыты и в первом и во втором случае более трех дней. В квартире пока не живут. В комнате все делалось точно по такой схеме с единственным отличием: в комнате по финишной шпаклевке был один слой грунта + грунтовка клеем, и все отлично. На кухне два слоя "от души" грунта и вот результат ((( А при первой поклейке клей для стыков наверное не подошел, т.к. щели были по 2-3 мм. Странно ещё, что во второй раз обои поклеились очень рандомно, скажем так, что 70% без претензий (швы и сами полотна держатся на ура), а 30% опять брак. В первый раз почти 100% брака.
24.05.2015 в 12:21:54
#5221882
Возможно, лучше грунтовать жидковато разведенным обойным клеем. Так в основном и делается. А подготовка - гут, хотя не по нашему ) Мы Пуфасом работаем.
24.05.2015 в 12:37:08
#5221897
Труженик написал : Возможно, лучше грунтовать жидковато разведенным обойным клеем. Так в основном и делается. А подготовка - гут, хотя не по нашему ) Мы Пуфасом работаем.
Я вот тоже грешу на грунт, слишком жирно я сделал. Как его теперь удалять? Послезавтра посмотрю тестовую поклейку и наверно буду красить в/д краской, а потом третий заход на обои.
24.05.2015 в 12:49:06
#5221912
Ей Богу, хоть ты слой шитрока наноси, аккуратно. Чуток шкурануть. Далее грунт обойным клеем. Еще домыслы, ибо давно этих проблем не знаем. Либо оч жирный слой клея, влага выходит, вот и швы обнажаются. Или наоборот, может мало клея под обои?... Фиг знает.
24.05.2015 в 12:50:58
#5221915
Очень давно, еще в 90 е, я лично попадал, тоже все швы видны были. По 2 - 3 мм. Давал много клея Содрал, перешпаклевал, и другим клеем приклеил, не помню каким, но все ок )
25.05.2015 в 18:40:25
#5223688
Жене понравились шведские обои BorasTapeter (коллекции Vintage и Mineral), а также обои под покраску (вроде бы той же фабрики) Eco Tapeter (коллекция Eco Kontur 09). На форуме очень мало информации по ним. Кто-нибудь работал с ними (хорошего они качества)? Особенно важно ваше мнение по поводу обоев под покраску.
26.05.2015 в 20:05:39
#5225365
Хорошие обои,приятно было с ними работать как кол-ция называлась не помню,требуется качественная подготовка стен, т/к обои тонкие да и не дешевые,клеем не пачкать!Клеил на шведский клей Swedtex.
26.05.2015 в 21:44:08
#5225455
Подскажите, можно ли клеить флизелиновые обои под покраску без рельефа (простой холст) на шпаклевку фуген серого цвета? Краситься будет все тикуриллой Euro-12. Плотность у обоев 120 г/м2, довольно плотные. Шпаклевка имеет не равномерный цвет, местами темнее, местами светлее. Обои Marburg 9790.
06.06.2015 в 07:33:16
#5241427
Поклеил обои, сохнут три дня. Если провести по ним рукой, то вроде бы все гладко и хорошо, но на стыках слышится хруст. В некоторых местах стыки начинают отклеиваться, но не расходятся. Что это может быть? Может я очень усиленно проходил валиком для стыков? Валик не жесткий, резиновый. Поможет ли подклейка клеем для стыков?
06.06.2015 в 10:27:05
#5241566
Какой использовали клей,разводили по инстр-ии,я обычно когда развожу клей недоливаю воды 0,7 а там если слижком густо добавляю воду.Стены грунтовка гп и клеем.
06.06.2015 в 10:33:45
#5241571
Клей Semin XXL готовый, грунтовалось ГП, красилось акриловой краской и еще раз грунтовалось разведенным клеем. Это уже третий заход на поклейку. Задолбался уже. Никак не пойму где косяк (((
06.06.2015 в 11:23:15
#5241640
dendesign написал : красилось акриловой краской
вернитесь на 2-3 страницы назад, описывал похожее, возможно в этом причина!
06.06.2015 в 13:51:51
#5241821
ionchik написал : вернитесь на 2-3 страницы назад, описывал похожее, возможно в этом причина!
а некоторые до хрипоты в голосе советуют ржавчину эмалью перекрывать--такая же хрень получается основание должно быть умеренно впитывающим--а тут глубокий грунт да плюс краска наверно универсальная -почти влагостойкая спасмёт специальный клей для швов --хотя и на идеальной стене бывают такие казусы --там в инструкции прям написано -для швов спецклей
06.06.2015 в 23:53:06
#5242522
ussur написал : основание должно быть умеренно впитывающим
однозначно! так как ради прикола проводил такой эксперимент! америку антивандальную(заливал кипятком и оставил в этой воде на неделю. достал, протёр сухой тряпочкой, а ей хоть бы что))) которую себе брал на кухню и в коридор, промазал клеем(пуфас в ведре), и склеил полотно "книжечкой", спустя 3-4 дня разорвал, и был очень удивлён, так как клей совсем не высох(в квартире очень жарко, около 30). второй эксперимент уже был с келидом(порошковым), клеил эти же обои на стену где два раза грунтовал, и на торец дверного проёма(там только потянуто шпаклей). на торце спустя 3 суток, держалось намного прочнее, чем на "зеркале". а на флизе обои, вообще нормально оторвать не получилось, очень хорошо взял. разбавлял пачку 300гр. на 3,75л воды.(имхо лучше на 3,5) хватило ровно на 20 кв.м.,при такой консистенции, клеит крепче чем пуфас готовый в вёдрах. немаловажно его использовать сразу весь за 1-2 дня, так как где-то через неделю становится более жидким. п.с. - витаону я конечно доверяю(он уже собаку съел на этом деле), но не всегда его советы подходят для масс, так как имхо всё сугубо индивидуально в каждой конкретной ситуации!
07.06.2015 в 12:09:11
#5242935
Друзья, прошу вашего совета! Обои CHIC, довольно таки не дешевые)) Клей "Специальный Kleber флизелиновый клей VLIES , Pufas", немецкий. По инструкции предлагается пачку размешать на 4л воды. На обоях написано "нанести клей на стену , обои не мазать"..
Следовать всем этим инструкциям или есть нюансы?
И по стыкам так и не понял, писали тут разное...
К багете сверху клеить в стык или с запасом и подрезать? Вертикальные стыки делать стык в стыки или тоже с нахлестом и подрезать?
Забыл написать - стены штукатурка, шпаклева. Потом стеклохолст и слой финишной штукатурки сатен, 2 слоя грунта.
07.06.2015 в 12:56:37
#5243010
Следуйте инструкциям,к багету запас и подрезать -рулеткой промерьте высоту каждой стены ,стык в стык!прогрунтуйте стены еще обойным клеем(пропорции на упаковке)после высыхания,поклейка.Grandecoвские обои клеил несколько раз-проблем не было.
07.06.2015 в 15:19:39
#5243213
мурик написал : Следуйте инструкциям,к багету запас и подрезать -рулеткой промерьте высоту каждой стены ,стык в стык!прогрунтуйте стены еще обойным клеем(пропорции на упаковке)после высыхания,поклейка.Grandecoвские обои клеил несколько раз-проблем не было.
Спасибо за совет! На коробке с клеем ни слова про грунтовку. Как правильно прогрунтовать клеем?
07.06.2015 в 15:21:01
#5243215
nick307 написал : Как правильно прогрунтовать клеем?
Зачем ? Вы два раза грунтовкой прошлись.
Добрых дел мастерррр
07.06.2015 в 15:36:24
#5243242
Ну человек выше порекомедовал...
А как быть с внутренними углами? Тоже резать стыки?
07.06.2015 в 15:38:25
#5243245
nick307 написал : Ну человек выше порекомендовал...
Наверное не читал, что там грунт есть , сильней не прилипнет от лишнего клея.
07.06.2015 в 17:24:44
#5243394
Читал!я грунтую 1 раз обычной грунтовкой и грунтовкой из о.клея, особенно если обои недешевые!Обои клеятся(намертво) хорошо-стыки,углы.
07.06.2015 в 18:52:56
#5243506
Ну так как правильно клеем грунтовать???
07.06.2015 в 19:15:09
#5243536
nick307 написал : Ну так как правильно клеем грунтовать???
ну что значит правильно? Разведи пожиже да намажь - в чем проблема?
