dendesign написал :
Три дня назад оторвал обои. В некоторых местах держались хорошо, пришлось дополнительно очищать стены от остатков. Поклеил новые, флизелин под покрас. На этот раз другой клей был достаточно густой. Клеилось все замечательно, но по опять, через два дня все началось повторяться. Стыки разошлись, полотна отклеиваются. На что грешить??? Может такое произойти из-за слишком хорошо прогрунтованной поверхности? Грунтовал два раза, от души, так что стены блестели. Если это из-за грунтовки, то как теперь быть? Смывать? Пару лет назад делал стены "жидкими обоями", так там было рекомендовано обработать стены грунтом-концентратом, потом прокрасить стены воднодисперсионной краской, а затем наносить эти обои. Прошло два года и все отлично держится. Может мне помочь перед новой оклейкой закрашивание стен краской? Посоветуйте пожалуйста, уже руки опускаются. Сколько клеил обои, а вот такое попадалово (((
Как то странно обои приклеились. Часть кухни все замечательно, полотна приклеились хорошо, стыки не разошлись. Но есть места, причем без закономерностей, где стыки опять расходятся и пару полотен отваливаются. Мастера, просветите, почему так происходит??? Начал отдирать обои что бы поклеить заново, так очень плохо флизелин снимается со стены. Сделал пробную поклейку на клей SEMIN. Пару кусков на грунтованную стену, пару на предварительно окрашенную в/д краской. Через пару дней посмотрю на результат.
