valid7228, обычно если вмятины не большие, то отмачиваются и разравниваются.
almeca, я же панель МДФ на стену закрепил что-бы меньше старались :) на этом уровне.
11.05.2015 в 19:59:27
11.05.2015 в 21:46:02
almeca написал : а на каком уровне стараются больше?
:o я про уровень от пола. Что-бы обои меньше обтирались.
19.05.2015 в 15:08:12
А кто-нибудь сталкивался с поклейкой обоев Loymina (Лоймина)? Я планирую поклеить светлые флизелиновые обои этой фирмы. Какое качество стен требуется для их поклейки? И вообще - какая неровность стен допускается для обоев?
19.05.2015 в 16:46:00
dendesign написал : Здравствуйте. Недавно клеил флизелиновые обои (дорогие, Германия) на клей Kleo флизелиновый экстра , разводил по инструкции на 6л. воды. По готовности клей показался немного жидким. При поклейке обоев трудностей не возникало, разве что на некоторых стыках приходилось дополнительно подмазывать. Окна и двери не открывались, сквозняков не было. На следующий день на части обоев начали отклеиваться края, стыки разошлись на 3-4 мм. Под некоторыми полотнами появился воздух, и не понятно на чем они держатся. При попытке оторвать полотно материал обоев расслаивается, но не равномерно, т.е. качественно оторвать не получается. Стены подготовлены: штукатурка, шпаклевка, два слоя грунтовки. Где может быть косяк? В предыдущий раз клеил, правда другие обои, на Метилан Флизелин Премиум, так у него рабочая консистенция была гораздо гуще, кисть стояла, а этот клей очень жидкий. Кто виноват и что делать? Понятно, что надо переклеивать. Возможно ли повторное использование обоев? Какой клей порекомендуете?
Три дня назад оторвал обои. В некоторых местах держались хорошо, пришлось дополнительно очищать стены от остатков. Поклеил новые, флизелин под покрас. На этот раз другой клей был достаточно густой. Клеилось все замечательно, но по опять, через два дня все началось повторяться. Стыки разошлись, полотна отклеиваются. На что грешить??? Может такое произойти из-за слишком хорошо прогрунтованной поверхности? Грунтовал два раза, от души, так что стены блестели. Если это из-за грунтовки, то как теперь быть? Смывать? Пару лет назад делал стены "жидкими обоями", так там было рекомендовано обработать стены грунтом-концентратом, потом прокрасить стены воднодисперсионной краской, а затем наносить эти обои. Прошло два года и все отлично держится. Может мне помочь перед новой оклейкой закрашивание стен краской? Посоветуйте пожалуйста, уже руки опускаются. Сколько клеил обои, а вот такое попадалово (((
19.05.2015 в 18:02:50
dendesign написал : Может мне помочь перед новой оклейкой закрашивание стен краской?
имхо, дурная затея. так как у самого были места, которые подкрашивал краской(SPS)акриловой, так вот, заметил, что она подрывается вместе с клеем, когда пропитается!
19.05.2015 в 18:15:26
ionchik написал : имхо, дурная затея. так как у самого были места, которые подкрашивал краской(SPS)акриловой, так вот, заметил, что она подрывается вместе с клеем, когда пропитается!
Когда делал "жидкие обои" состав можно было выжимать, очень много влаги впитал, но никакого намека на отслоение краски не было, стояло насмерть.
19.05.2015 в 18:32:06
ionchik написал : подрывается вместе с клеем, когда пропитается!
умеют же люди... Вот я даже представить не могу, как можно на прогрунтованную, чистую поверхность нанести акриловую краску, дать ей просохнуть - потом размочить и оторвать.....
19.05.2015 в 18:48:51
almeca написал : умеют же люди
друг, бля буду))):o вообще ещё такой вопросик! купил я и на кухню америку(винил на тканевой основе) но у этих 1,35 ширина, а не 0,70. насколько справедливо утверждение, что прирезку(если клеить внахлёст) лучше делать не прямой линией, а типа волной от руки???
19.05.2015 в 18:53:08
ionchik написал : типа волной от руки
не знаю, я так холст прирезаю... А вообще, если рисунок совпадает - какая разница? И даже , наверное, лучше, визуально глаз старается разглядеть прямой стык..
19.05.2015 в 18:55:25
ionchik написал : друг, бля буду))
вот, про это... Знаешь, если так получилось, об этом лучше не рассказывать, ведь вариантов практически только два - сильно грязная поверхность и сильно хреновая краска....
