Ribak
Ribak
01.03.2011 в 12:10:03
Добрового времени суток нужен совет сначало и руки потом куплены структурные флизелиновые обои - типа паутинка или короед что то такое...
сейчас спорим с женой - красить в один тон или дать другой цвет, после просушки???? кто делает ли в один тон???
есть ролики в инете красиво вроде получается, выделяется структура обоев, а она под структурную штукатурку с висючками - специально выбирал
да, еще вопрос о поклейке винилового бордюра на флезилин после покраски - не отвалится ли?
stroybat
stroybat
Вильнюс
03.03.2011 в 21:45:54
Добрый день.Какие есть наработки по поклейке тонких темных флизелиновых обоев-чуть виден вблизи белый шов (скорее белая основа обоев,а не стена)?
ведмедь
ведмедь
Хмельницкий
04.03.2011 в 19:16:58
2stroybat Какие тут могут быть наработки? Если видна основа, это бракованная кромка (срез под непрямым углом). Решается искусственным резом под линейку через два слоя. Это если рисунок позволяет.
Грэй
Грэй
04.03.2011 в 22:00:44
Тонкие обои ... как можно иметь неровный срез, или наоборот, ровный срез? Какую это он роль играет, ежели "бузелиновая" основа при попадании на неё клея растягивается сильнее чем виниловое покрытие? Единственная правильная наработка, это - фтопку такие обои.
Или стоять над швами, по часу над каждым, и подгонять, и прикатывать... можно ещё кромки заранее покрасить; а можно по факту - пройтись по швам фломастером.....
stroybat
stroybat
Вильнюс
05.03.2011 в 00:11:49
Спасибо.Через два слоя?Ширина 53 см,наверно маловато,надо глянуть на обрезках.Покраска заранее-при поклейке не размажется?Фломастер-первая мысль,попробуем.
08.03.2011 в 21:06:30
А кто нибудь заметил особенности наклейки "версаль" флезелина?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.03.2011 в 13:26:58
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста. Купил декоративне уголки не пенопластовые, а наверное полиуретановые, хотя не знаю точно что за матерал, с виду однородная структура типа эппс и написно что то италия там и т.п. Но суть в другом собираюсь их установить в ванной между потолком (ГКВЛ) и стенами (кафель). Так вот могу ли я для этой цели использовать герметик Soudal Fix-All (ms polymer) или нет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.03.2011 в 16:06:40
в принципе да. но к потолку - побольше. к квафелю вряд ли приклеится- глазуровка.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
09.03.2011 в 17:03:31
C2h5-OH Ясно, спасибо, буду пробовать, впринципе на нем написано что он все должен клеить кроме тефлона и еще какой то фигни.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2011 в 20:58:17
Evgen10 написал : могу ли я для этой цели использовать герметик Soudal Fix-All (ms polymer) или нет?
Приклеится так, что мама-не горюй :) ..клейте смело! Я в такой ситуации юзаю обычный акриловый церезитовский герметик
Витэк
Витэк
Казань
11.03.2011 в 19:34:00
slabnoff написал : Поспрашивал знакомых, которым клеили ремонтный флизелин на потолок - у них таких проблем не было - вздутия с пятак, натянувшиеся при высыхании. В моем же случае огромнейшие волны, которые слегка натянулись, но все равно получилась ерунда.
Было подобное пришёл к выводу, что проблема в более жидком клее нежели нужно, плохом грунте, в левом клее. Сам клею только на Келид, но он часто попадается левый. Прошлым летом залетели на левом Келиде более ста квадратов. Проблемы были точно как и у вас.
