Rejana написал : Но обои не отклеились, а именно разошлись по швам по стене.
Да, уже обсуждали такую проблемму :( ..почитайте сообщения с п.№213
02.09.2009 в 00:54:12
02.09.2009 в 12:07:47
Rejana написал : после высыхания кое-где разошлись по швам.
Если основание - гладкая шпаклевка, то причина одна - недостаточно клея
02.09.2009 в 22:41:51
Возможно при поклейке вы слишком сильно прокатывали лист от стыка, возможно неравномерное выпитывание клея (у вас же не весь шов разошелся?) , возможно - сквознячок. Но чаще всего такое бывет из-за низкого качества основы обоев - бумаги. Так что мой вам совет - по возможности используйте обои на флизелиновой основе - они менее "капризные"
04.09.2009 в 10:26:08
добрый день господа спецы по обоям... подскажите такое дело ...знаю что надо сначало клеить потолочный профиль а потом обои...но один знакомый отделочник говорит что если мала опыта в поклейке обоев мол сначала поклей обои а потом на них профиль наклеишь...аккуратненько швы подзамажешь и аккуратненько подкрасишь...как быть опыта действительно мало какой вариант выбрать штоб шняга не вышла??
04.09.2009 в 10:43:15
CheGuevara написал :
в первую очередь профиль (подмазать и покрасить 1- 2 раза) затем обои
04.09.2009 в 15:45:47
CheGuevara написал : а потом на них профиль наклеишь...аккуратненько швы подзамажешь и аккуратненько подкрасишь...
А вы попросите, пусть это знакомый отделочник сделает :)
04.09.2009 в 18:04:46
а какие косяки меня ждут если сначала обои поклею??? мне кажется этот вариант проще если нет разницы в качестве...не надо подгонять к профилю....
04.09.2009 в 18:35:38
обои к пофил не подгонят их отмеряют с запасом и клеют внахлест на профиль. и сразу по новому!!! шпателю отрезают малярным обламывающимся ножиком. вариант такой поклейки только один. сначала- плинтус потолочный потом огбои.
CheGuevara написал : а какие косяки меня ждут если сначала обои
перемазанные обой неприлипший на них клей. не винил ничего не клеится. непрочно приклеееный карниз двже на не винил.
04.09.2009 в 18:48:01
понял....благодарю
04.09.2009 в 19:15:04
Подскажите, пожалуйста: есть два тона толстых виниловых обоев и широкий тонкий бумажный фриз между ними. В каком порядке их клеить и как: встык, внахлёст?
04.09.2009 в 19:20:19
не сильно красиво- будет виден край.
