квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
16.08.2013 в 23:08:21
Viktor__s написал : вопрос меня мучает,если на стене вверху - багет потолочный, потолок покрашен. при поклейки обоев (клей на обоях) рекомендуют делать нахлест обоев на багет 1-2см и потом по шпателю подрезать.
Но ведь багет измажется клеем,а потолочная краска на багете обычно (в комнатах) не моющаяся, т.е. не устойчивая к протиранию и даже мягкой влажной губкой если промокнуть, то, по-моему,легко загубить краску (особенно, если фактурная получилась) как спасать багет от клея?
Уважаемые форумчане возникла аналогичная проблема, только не с багетом а со стыком с потолком. Дизайном предусмотрено без багета, прямой стык стены с потолком. Потолок у меня окрашен краской Делюкс Бинго 3 по Шитроку. Так вот при наклейке виниловых обоев на флизелиновой основе при захлесте на потолок в 1 см и последующей подрезке происходит отслоение краски с потолка. На все провсе у меня уходит 10 минут, но краска успевает намокнуть. Как быть в данной ситуации.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2013 в 23:12:21
квазимодо4 написал : происходит отслоение краски с потолка.
стало быть перед покраской потолок не грунтовали..
квазимодо4 написал : Как быть в данной ситуации.
попробуйте наклеить скотч на потолок. Только как бы потом вместе с краской его не снять...
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
16.08.2013 в 23:12:41
квазимодо4 написал : виниловых обоев на флизелиновой основе
Вы и обои и стены клеем проходите?
ввв
ввв
Beloozerskiy
16.08.2013 в 23:13:12
квазимодо4 написал : при наклейке виниловых обоев на флизелиновой основе
захлест происходит сухими обоями- мажется стена. Почему
квазимодо4 написал : краска успевает намокнуть.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
17.08.2013 в 00:18:58
ввв написал : захлест происходит сухими обоями- мажется стена. Почему ?
Да обои сухие, мажется стена, когда выдавливаешь клей к краям естественно и на потолок тоже. Буду пробовать малярный скотч.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2013 в 00:25:59
квазимодо4,не мажьте клей до потолка, оставьте сухую полосу.Отрежете- подмажьте.
valid7228
valid7228
17.08.2013 в 00:37:28
если краска только намокает, и не смывается, ну и фик с ней, протрите влажной белой тканью от клея, нежненько так, я пользуюсь вместо тряпки, медицинской марлей.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
17.08.2013 в 00:51:16
ввв написал : квазимодо4,не мажьте клей до потолка, оставьте сухую полосу.Отрежете- подмажьте.
Вот за это спасибо.
кажется нашёл причину, плохо прогрунтовал верх стены, а самом верху стены ШИТРОК :).
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
17.08.2013 в 22:04:28
Опять я с новой проблемой. Прошерстил интернет но ответа не нашел.
Клею обои РАШ виниловые на флизелиновой основе с рисунком, рапорт 32 см. Все делаю по инструкции, клеятся обои сказочно, но рисунок после наклейки полотна не совпадает, смещение по длине шва +- 2мм. Прижимаю и разглаживаю обои пластиковым шпателем.
Что нужно сделать чтобы рисунок на стыках совпадал? Нарезанные обойные листы на полу стыкуются без вопросов. Раньше клеил только обои виниловые на бумажной основе, такой проблемы не было НИКОГДА. Уважаемому ВВВ огромное спасибо, его способ приклейки полотна встык к потолку работает отлично .
П.С. В предыдущей квартире мне делали ремонт двух комнат штукатуры-маляры. В детскую были куплены виниловые оби на флизелиновой основе. На мой вопрос будете мазать клеем только стены и потолок, получил ответ - мы мажем клеем стену и обои. Я тогда не придал этому значения, но результат поклейки обоев был идиальным, лутьше я не видел. Вот сейчас и думаю не в рисунке ли на обоях было дело?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2013 в 22:11:42
квазимодо4 написал : рисунок после наклейки полотна не совпадает
бывает такое, правда не на всех обоях- пока клеится-подгоняется верх, низ напитает клея и начинает растягиваться. Доходите до смещенного рисунка- чуть как-бы сжимайте полотно и подгоняйте рисунок встык. Морщины не растягивайте, а раскатывайте валиком.
almeca
almeca
Пенза
17.08.2013 в 22:13:22
квазимодо4 написал : после наклейки полотна не совпадает. Что нужно сделать чтобы рисунок на стыках совпадал?
квазимодо4 написал : листы на полу стыкуются без вопросов.
возможно просто тянете при наклейке, начинайте стыковать с середины листа
