21.11.2009 в 17:30:57
Marmazetka написал : подружка привезла, пистолет который нагревается
Девушка, у вас галтели из чего?
Marmazetka написал : зато уголки научилась вырезать,
90 % проблемы решено, остались пустяки! :)
23.11.2009 в 08:05:32
Привет Всем, нарисовалась такая проблема. Поклеил обои на потолок, а они оказались тонкие и теперь сквозь них проклядаваются местами темные пятна. Потолок зашпатлевал фюгеном, а он либо бракованый попался , короче не белый, а серый, вот эти пятна от фюгена и просматриваются. В магазине посоветовали, когда обои высохнут покрачить их. Обои на флизелиновой основе, написано влагостойкие, но что б их можно красить ни слова ни значка соответствуещего. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, можно ли их все-таки покрасить, если да то какой краской.
23.11.2009 в 11:37:14
2almeca
almeca написал : Девушка, у вас галтели из чего?
думаю что из пенопласта, а что что-то нет так я делала?:eek:
Спасибо всем за советы, очень старалась и у меня хорошо получилось, обои практически наклеены, осталось только аккуратно пообрезать возле галтелей.:)
Плинтус напольный устанавливается по принципу галтелей? Опять же интересуют углы. Или мне теперь в другую темку?
23.11.2009 в 12:22:35
levsha написал : нарисовалась такая проблема.
Если обои на флизелине - то можно красить (если покрытие - не сплошной винил). красить - любой водоэмульсионной краской.
23.11.2009 в 15:01:37
Marmazetka написал : Плинтус напольный устанавливается по принципу галтелей? Опять же интересуют углы. Или мне теперь в другую темку?
Плинтуса покупайте лучше с кабель-каналом. Сечас громадный выбор. К ним можете подобрать и уголки как внутренние, так и внешние. Смотрится достаточно аккуратно.
Что касается галтелей, то не очень пойму всеобщее стремление клеить их вперед обоев. Я клею прямо на обои обычным моментом "Монтаж" клей экспресс белый. Остатки легко тряпкой удаляются, никаких последствий. Не надо обои подрезать и смотрится аккуратней. Впрочем у каждого свой выбор.
23.11.2009 в 16:38:15
2aash
aash написал : то не очень пойму всеобщее стремление клеить их вперед обоев
я конечно не профессионал, но считаю, что если галтели клеить до обоев, то зазоры между стеной и галтелью можно зашпаклевать, в общем облагородить, а потом галтель покрасить, а если после поклейки обоев, то как устранять зазоры, как красить, можно же обои выпачкать, дело вкуса наверно, но мне больше нравится до обоев :)
23.11.2009 в 17:35:12
Marmazetka написал : я конечно не профессионал, но считаю, что если галтели клеить до обоев, то зазоры между стеной и галтелью можно зашпаклевать, в общем облагородить, а потом галтель покрасить, а если после поклейки обоев, то как устранять зазоры, как красить, можно же обои выпачкать, дело вкуса наверно, но мне больше нравится до обоев
:) Я просто сначала ровняю стену и нет зазорам... При покраске скотч к обоям приклеиваю и в путь.
Дело вкуса....
Marmazetka написал : плинтуса со всем необходимым уже куплены, у меня вопрос, нужно ли на плинтусах вырезать углы как на галтелях или уголки которые к плинтусам продавались облегчают работу?
Естетсвенно углов не надо ВЫРЕЗАТЬ. Попробуйте две плинтусины положить в углу комнаты (внутреннем или внешнем) и скрепите уголком. Все должно быть просто.
Удачи.
23.11.2009 в 18:58:40
2aash
И все? А плинтус на что крепить нужно, дело в том, что у меня в спальне мастер установил плинтус и когда я мою полы шваброй задеваю уголки у меня они слетают, как мне установить плинтус чтобы он надежно был прикреплен и уголки не слетали, на жидкие гвозди, дрелью просверлить или еще есть какие-нибудь варианты, перфоратора у меня нет.
23.11.2009 в 21:31:19
Marmazetka написал : думаю что из пенопласта, а что что-то нет так я делала?
Добрый вечер! Нет - нет, всё правильно, просто вы говорили, что они у вас падают - подумал - тяжелые, что ли?
aash написал : не очень пойму всеобщее стремление клеить их вперед обоев.
а если решите поменять обои?
Marmazetka написал : А плинтус на что крепить нужно,
Вы бы поподробнее о плинтусе - они сейчас разные, крепятся на клямеры, на специальные направляющие - по разному. Фотку бы глянуть, а?
Marmazetka написал : уголки у меня они слетают
это просто неправильно поставил мастер - коротко плинтус обрезан. А так они хорошо держаться.
24.11.2009 в 22:26:58
2almeca
Добрый вечер! Галтели легкие, это я скорей всего их не правильно клеила, но теперь они приклеены на "тёплый" клей, зашпаклеваны и держатся крепко. От Вашего вопроса растерялась, думала неужели и от этого клея могут отвалиться:)
almeca написал : Фотку бы глянуть, а?
плинтус сфоткала, но не пойму как её тут разместить и честно говоря фотки не совсем удачные лицевая сторона вроде ничего так получилась, а изнанка размывчатая, думаю что у меня плинтус с кабель каналом, ну то что пластиковый это точно:)
almeca написал : это просто неправильно поставил мастер - коротко плинтус обрезан.
об этом я и не подумала, и снова спасибо Вам за совет! Все таки хочу сама попробовать установить, неужели нельзя обойтись без спец. оборудования типа дрель, эл. пила, перфоратор, а что такое клямеры я даже представления не имею, а направляющие это что? Дрель конечно у меня есть, но боюсь как бы до соседей недосверлить:p
aash написал : что касается жидких гвоздей
вот к ним у меня почему-то душа как раз и лежит.
aash написал : потом будет проблематично плинтуса отдирать.
а что тут проблематичного, плинтус недорогой, сняла, выломала и в мусорку, можно новый купить, лет на 5-6 ремонт делаю, плинтус за это время окупиЦЦа:)
Палецкий написал : делайте разбежку стыков самого плинтуса и стыков пластиковой вставки .
вот эта наука точно не для меня, ничего не поняла я:confused:
30.11.2009 в 22:01:27
Marmazetka написал : и когда я мою полы шваброй задеваю уголки у меня они слетают, как мне установить плинтус чтобы он надежно был прикреплен и уголки не слетали,
поищите клей для пластика, который используют оконщики (кто занимается производстовм пластиковых окон) COSMOFEN 12 . Найти сложно - но можно.
