Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 20:51:48
Шуюп написал : А также в каком Российском подвале изготовлены.:(
И не только российском. Мож они в итальянском или китайском подвалах делались.
Витэк
Витэк
Казань
20.04.2014 в 20:58:27
Master111 написал : Влияет не только кривизна, а также толщина,цвет,фактура, материал обоев.
Да, конечно это все влияет, но если кромка обрезана на заводе правильно шва или не видно, или мало заметен.
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 03:45:27
как известно вся контробанда делается в Одессе на малой арнаутской:)
Витэк написал : Да, конечно это все влияет, но если кромка обрезана на заводе правильно шва или не видно, или мало заметен.
Очень часто и обрезана кромка ровненько и правильно всё а шов как на витрине ..Особенно грешен итальянский винил в виде жатого шёлка:(
conguentno
conguentno
21.04.2014 в 14:50:41
Да про контрабанду, это классика. Чё тока не рассказывают.
Samar
Samar
Самара
22.04.2014 в 12:25:46
ma-masha написал : А на самом деле на упаковке написано-сдвиг 64 см.
ma-masha написал : А я не собираюсь ползать. Я обычно стену мажу, и из рулона разматываю. И прямо на стене ищу.
все обои имеющие рапорт (он как правило кратен 24/32/48/64 и т.п.)проще сразу нарезать на полосы кратно рапорту и не ползать по стене в поиске повторений. Я обычно делаю так:
  1. разворачиваю рулоны, например 4 или сколько там нужно и отмечаю карандашом линию, которая будет верхним краем. если рисунок крупный , то это важно, чтобы он был сверху законченный.
  2. отматываю рулон и нарезаю на полосы ровно и кратно рапорту. Например- высота потолка 245-255, тогда по 64х4=256см, обои обычно раскатываю на полу на всю длину полосы. понятно, что обрезки (отходы) с полос получаются в итоге одинаковыми - несколько см. Удобнее и качественнее получается клеить когда обрезок сверху от нуля до 1-2см, внизу не критично. .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.04.2014 в 12:28:00
Samar написал : Удобнее и качественнее получается клеить когда обрезок сверху от нуля до 1-2см, внизу не критично.
Есть вариант пролёта , если потолок от первой полосы пошёл на взлёт.
Добрых дел мастерррр
Samar
Samar
Самара
22.04.2014 в 12:53:34
Ars Di написал : Есть вариант пролёта , если потолок от первой полосы пошёл на взлёт.
это же частный случай. в случае если уровень потолка не в горизонте, это надо учитывать и клеить полосы начиная с наивысшей точки.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.04.2014 в 12:54:46
Samar написал : это же частный случай. в случае если уровень потолка не в горизонте, это надо учитывать и клеить полосы начиная с наивысшей точки.
Делаем проще-даём запас по верху.
Samar
Samar
Самара
22.04.2014 в 12:59:10
Ars Di написал : Делаем проще-даём запас по верху.
"запас карман не трет". Запас должен быть оправданным, он не должен свисать сверху и снизу в виде рулона. В любом случае предпочитаю нарезать рулоны на полосы (с примеркой конечно), считаю что ползать с рулоном по стене негигиенично
ussur
ussur
Уссурийск
22.04.2014 в 13:25:59
Никогда не разрезаю весь запас обоев--бывает так задран потолок и 5 см сверху запаса не хватит.А так нарезал на стеночку-наклеил .потом дальше
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.04.2014 в 13:54:58
Samar написал : В любом случае предпочитаю нарезать рулоны на полосы (с примеркой конечно), считаю что ползать с рулоном по стене негигиенично
Нет ! Тут мы с Вами схожи , причём также подбираем по нескольку рулонов, расход меньше .
