stroyman
stroyman
Омск
19.06.2014 в 00:46:08
Nadejda написал : дык разведен был уже как на стены
А надо как на потолок!;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.06.2014 в 00:48:59
stroyman написал : А надо как на потолок!;)
а как надо на потолок? у меня еще пачка клея осталась.. есть что разводить..
Донат
Донат
19.06.2014 в 11:40:44
Подскажите, знающие, что предпринять перед оклейкой стен обоями? Стены окрашены в 2 слоя акриловой краской. Спасибо
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 12:25:56
Донат написал : что предпринять перед оклейкой стен обоями? Стены окрашены в 2 слоя акриловой краской.
пропитать грунтовкой глубокого проникновения. Это если краска впитывающая. Если нет, то и не нужно - просто клейте обои
Резон
Резон
Киров
19.06.2014 в 12:40:17
Донат написал : Подскажите, знающие, что предпринять перед оклейкой стен обоями? Стены окрашены в 2 слоя акриловой краской. Спасибо
Прогрунтовать разведенным обойным клеем, дать высохнуть, затем клеить обои. Если краска все же масляная или не впитывает - сначала отшпатлюйте, иначе большая вероятность, что будут "расходится" швы обоев после поклейки. P.S. Пробную поклейку кусочков обоев всеж сделайте, посмотрите как будут сохнуть обои и как вести себя швы при этом.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
19.06.2014 в 17:41:56
Хотелось бы поговорить об использовании необычных инструментов в поклейке обоев. Например торцовки ей очень удобно отрезать полосы нужной ширины - скручиваешь в рулон и пилишь .Качество если диск развернут отличное . Также применял топор мясницкий рулон прижимаешь к колоде уголком надставляешь топор и бьёшь молотком . Но с топора качество похуже только под покраску так делал и то иногда подрезать приходилось - легко промахнуться . Расскажите о своих приспособлениях?
ussur
ussur
Уссурийск
19.06.2014 в 17:44:58
Вова обои написал : Хотелось бы поговорить об использовании необычных инструментов в поклейке обоев. Например торцовки ей очень удобно отрезать полосы нужной ширины - скручиваешь в рулон и пилишь .Качество если диск развернут отличное . Также применял топор мясницкий рулон прижимаешь к колоде уголком надставляешь топор и бьёшь молотком . Но с топора качество похуже только под покраску так делал и то иногда подрезать приходилось - легко промахнуться . Расскажите о своих приспособлениях?
жесть:helpничего кроме ножниц для роспуска вдоль полотна обоев не использую:confused:
Вова обои
Вова обои
Барнаул
19.06.2014 в 17:48:53
торцовка с большим диском на котором 36 или больше зубов если его развернуть режет так что получается как заводской край можно клеить встык не прорезая
Вова обои
Вова обои
Барнаул
19.06.2014 в 17:49:43
только рулон надо скручивать потуже и ровно
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 19:27:20
на внешних углах я обои не режу ножом, а "сошлифовываю" вот такой штукой http://www.stroydvor-t.ru/images/stories/virtuemart/product/1112.jpg
GKL
GKL
Волгоград
19.06.2014 в 20:01:11
Вова обои, Набор для поклейки стандартный как у всех , но торцовка и топор это ноухау . Как то купил ради интереса шину для подрезания обоев по потолку и полам , так и валяется в гараже . Вообще хороший нож и качественные лезвия и больше ничего не надо .
