stroyman написал : не надо так
ага!:)
19.06.2015 в 10:27:09
Подскажите, плз. В квартире имеется деревянная перегородка. Потолок оштукатурен ротбандом. Между штукатуркой и деревом оставлена щель и заполнена силиконовым герметиком. Собираюсь на потолок клеить бумажные обои. Как в данном случае лучше поступить: не доходить до силикона или сделать нахлёст на дерево?
Вечный студент
19.06.2015 в 10:45:29
stroyman написал : Обои клеятся(намертво) не надо так
что могу сказать по этому поводу, тут скорее от клея зависит! начал клеить в зале обои ас криэйшн, а они цвета слоновая кость, и в некоторых местах штукатурка проявилась пятнами, подождал дня 3, симптомы не прошли. начал отрывать, фиг там, обои рвутся, взялись мёртво(клей пуфас в вёдрах). с горем пополам отодрал, и заметил такой прикол, белая штукатурка действительно поменяла цвет на более тёмный, а где были изначально разводы на шпакле, так ещё более проявились и соответственно начали просвечивать.всё закрасил краской, будем пробовать))) п.с. - хотя на светло-оливковых английских обоях, такого не наблюдалось, пятна не закрашивал, ничего не проявилось. на америке которая на тканной основе, в одном месте проявилось сразу, но когда подсохло, ушло. так что вывод такой: если цвет обоев совпадает с цветом пятна, пятно проявится и будет "двойной контраст"!
23.06.2015 в 14:30:23
MrGalaxy написал : Подскажите, плз. В квартире имеется деревянная перегородка. Потолок оштукатурен ротбандом. Между штукатуркой и деревом оставлена щель и заполнена силиконовым герметиком. Собираюсь на потолок клеить бумажные обои. Как в данном случае лучше поступить: не доходить до силикона или сделать нахлёст на дерево?
А впритык к перегородке никак? Зачем нахлёст, я так понимаю уже на перегородку и перегородка просто деревянная или еще чем-то отделывается? Просто к силиконовому герметику вряд ли что-то приклеится на обойный клей, а болтающиеся со временем края обоев - не комильфо) Насколько большая щель оставлена между штукатуркой и деревом, если это пару мм, то можно сделать аккуратную подрезку до силикона. Если сложно оформить подрезку какого либо угла, я обычно делаю так - оставив эти пару мм наклеиваю ровной полосой малярный скотч и прохожу поверх скотча угол герметиком аккуратно снимая его, герметик может быть как акриловый (белый акрил со временем желтеет, да и акрил теряет эластичность и может посыпаться), который можно окрасить, так и цветными силиконами в цветовой тон одной из смежных плоскостей - в данном случае либо стены, либо потолка, а потом по свежему эту малярку снимаю и получается незаметная и аккуратная подрезка.
23.06.2015 в 18:22:05
MrGalaxy написал : Как в данном случае лучше поступить:
Карниз надо в угол ставить - и никаких проблем.....
24.06.2015 в 00:12:52
almeca написал : Карниз надо в угол ставить - и никаких проблем.....
а если эта перегородка занимает 2 метра от всех стен по комнате, по всей комнате бросать потолочные плинтуса или только на эти два метра, и как если во всех остальных комнатах просто ровные углы без всяких плинтусов, или просто не нравятся они? Есть масса вариантов как сделать аккуратную окантовку, то бишь подрезку, можно хоть по самому углу, можно хоть заступом мм стены на потолок или наоборот, но просто как то нахлестом обоев визуально это представляется как-то по колхозному, хотя если там планировался плинтус опосля, то вопрос был вообще ни о чем, обои как правило подрезаются к потолочному плинтусу, а не плинтус клеится поверх обоев.
28.06.2015 в 08:43:55
ionchik написал : вернитесь на 2-3 страницы назад, описывал похожее, возможно в этом причина!
Получилось "почти" как вы описывали. Почему "почти"? Краска оторвалась от шпаклевки только на стыках обоев. Полоса шириной 15-20 см. В остальных местах краска держится намертво.
Надоели полумеры. Смываю краску, зачищаю шпаклевку, где необходимо ещё подшпаклевываю, грунтую и ещё раз (в четвертый!!!) клею обои.
28.06.2015 в 14:25:56
dendesign написал : Получилось "почти" как вы описывали
я не знаю что там у альмеки за краска, но моя тупо пластами слазит после того, как её клеем намазать, её подрывает, если обои юзать, или клей выгонять. видать нет хорошего сцепления с основой, "перестеклил" за два прохода ст17 супер, вот поэтому и утверждаю, что советы витаона не всегда подходят под данную ситуацию. грунтовать два раза классно, если шпакля белоснежно белая. а если с пятнами/разводами, получается что некоторые обои просвечивает(а именно бежевые оттенки, и пастельные тона), и ИМХО я бы не советовал здесь столько грунтовать, если хотите наносить краску. основа должна нормально впитывать, чтобы краска зацепилась. ещё везде у меня проявились стыки(градация тона), думал клеем пачкаю лицо, поменял клей на кюлед, та же фигня. вчера попробовал клеить встречно-параллельно как янки советуют на свои обои. во вторник отпишусь о ситуации. хотя оливковые обои(англия), ни тебе проявлений(шпакля тупо вся в пятных), ни тебе со стыками приколов................а вот немцы подвели, намучалсО я уже с ними...................да ещё и цвет зараза ушёл в разнос. выбирал слоновую кость, в итоге на выходе имею тупо бежевый.............может просто ещё вся влага из них не ушла, хотя первую стенку больше недели назад как оклеил((((((( хотя вру, первую срывать пришлось:o
28.06.2015 в 14:30:56
ещё очень важное дополнение: если у вас проявились пятна под обоями, и вы решитесь всё это дело сорвать и прокрасить краской. то в обязательном порядке замойте от клея эту часть стены, а то прокрасить нормально не получится, будут всё время накаты от клея! п.с. - мастера на данной ветке много дают советом, но вот о таких мелких боках(может у них они просто не встречаются) никто не упоминает:confused:
ах да, ещё дополню. изначально мазал клеем стену под всю обоину, то бишь на 107см шириной, приклеивал верхнюю часть, разглаживал до половины, подрезал верх, и только потом убирал козла и доделывал них. все было прикольно, но сейчас очень жарко, и начал замечать, что низ уже успевает в некоторых местах подсыхать. поменял тактику: мажу клеем сверху до половины, ложа остальную часть обоев на козлик(обои метровые) предварительно их зажав в рулоне прищепкой. приглаживаю верхнюю половину, убираю козлик, промазываю низ, разглаживаю, и только потом подрезаю верх/углы! но тут всплыл такой бок, за это время флиз уже успевает нормально пропитаться клеем, и когда режешь, вроде всё прикольно и классно по ощущениям, но когда приходится убирать лишнее, то получается что винил прорезался, а флиз в некоторых местах нет, и тупо тянется(лезвия ломаю. если что), его уже нереально прорезать даже если снова подставить шпатель, эти сопли теперь только ножницами можно нормально взять. ИМХО, для тех кто делает в первый раз сам, да ещё и метровые, тактика такая: намазали верхнюю половину, приклеили, раскатали, подрезали верх/углы, убрали козла, намазали нижнюю половину, приклеили, раскатали, подрезали углы...............как-то так!!!;)
28.06.2015 в 14:55:10
MrGalaxy написал : Между штукатуркой и деревом оставлена щель и заполнена силиконовым герметиком. Собираюсь на потолок клеить бумажные обои. Как в данном случае лучше поступить: не доходить до силикона или сделать нахлёст на дерево?
лучше, поклеить обои на потолок, а силикон прикрыть деревянной дощечкой , как её там называют, дай бог памяти...
28.06.2015 в 16:32:11
ionchik написал : ах да, ещё дополню. изначально мазал клеем стену под всю обоину, то бишь на 107см шириной, приклеивал верхнюю часть, разглаживал до половины, подрезал верх, и только потом убирал козла и доделывал них. все было прикольно, но сейчас очень жарко
чёт много лишних движений...мажу сразу на всё полотно валиком на палке.быстренько полотно приклеиваю и прокатываю резиновым валиком.только потом подрезаю верх -вроде ничего не подсыхает ..на угол если надо в жару дополнительно кисточкой промазываю клей..когда такя заморочка с флизом бывает просто планку обойную практически кладу на стенку .так .что рез приходится не в угол .а в вверх и лохмотья отстают
