ussur, Vladim_D, сразу после поклейки и пройтись поверх клеем
14.01.2016 в 10:01:36
15.01.2016 в 10:36:31
Еще раз всем Спасибо.
15.01.2016 в 14:22:47
роман сирож, еще подскажите, откуда начать клеить обои на стену и как быть в окнах, дверях, углах?
15.01.2016 в 14:53:35
ma-masha, После фугена нет смысла ветонитом шпаклевать.
15.01.2016 в 16:21:29
роман сирож написал: Неизвестно какая краска
Водоэмульсионка, наверное. Не пахнущая, для внутренних помещений.
15.01.2016 в 19:36:23
Vadyok, 1-ЕСЛИ ОБОИ С КРУПНЫМ РИСУНКОМ ,ТО НАДО НАЧИНАТЬ С СЕРЕДИНЫ ПЕРВЫЙ ЛИСТ (ВХОДНАЯ СТЕНА ,ГДЕ ДВЕРЬ)И СДВУХ СТОРОН ДО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО УГЛА РИСУНОК ВО ВСЕХ УГЛАХ БУДЕТ СИММЕТРИЧЕН ,ЧТО ОЧЕНЬ КРАСИВО СМОТРИТСЯ.2-если с маленьким рисунком ,от окна и от угла стены должен быть заворот на 2-3 см.(без рисунка можно также)в углах везде обои подрезаются(одна сторона с заворотом ,другая поверх с нахлестом и далее подрезка по углу).3-обои с рисунком должны идти от одного угла до другого угла по рисунку(ТАМ ГДЕ ДВЕРЬ),если без рисунка ,то от двух углов обои приходят над дверью и там подрезаются внахлест.Там где окно -также идут с двух углов и подрезаются внахлест именно в том месте, где внахлест рисунок более менее будет похож(для обоев без рисунка и малозаметным рисунком ,можно подрезать внахлест в середине)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
15.01.2016 в 19:40:16
griandrej,
griandrej написал: Водоэмульсионка,
Она разная бывает -дешевая рыхлая и надо грунтовать ,дорогая крепкая можно сразу поверх.
18.01.2016 в 20:29:27
Подскажите.Поклеил флизелиновые обои.В одном месте стыковал обои с разрезом.Через пару дней стык 30см отклеился,но не обои,а отошла шпаклевка по разрезу. Может взять шприц и ПВА качнуть и прижать?Основа стены ГКЛ.
18.01.2016 в 22:06:48
30 см это над окном или дверью,обои с подгонкой?
18.01.2016 в 22:13:53
grafolog, Шприцом можно-но возможно будет небольшой бугор.Лучше аккуратно раскрыть стык ,счистить шпаклевку (предварительно пшикнуть воды )с обоев ,подшпаклевать ,загрунтовать и поклеить на пва .
19.01.2016 в 01:16:49
grafolog написал: отошла шпаклевка по разрезу.
от роликового резака такой беды нету
