Шуюп
Шуюп
Саранск
27.10.2018 в 18:24:35
Про кирпичи FashRus ничего не говорил, значит держатся на месте, дополнительных работ не надо.
FashRus
FashRus
Череповец
28.10.2018 в 16:52:13
Шуюп написал: Достаточно прогрунтовать либо грунтовкой, либо слабым клеем.
Шуюп, А сколько должен сохнуть грунт или клей? Будет ли правильным клеить обои на следующий день после грунтовки?
евгений78
евгений78
29.10.2018 в 08:17:19
FashRus написал:
FashRus, можно клеить часа через 4 и более
телефон 8 905 530 42 54
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.10.2018 в 08:22:41
Если слабым клеем грунтовать, то достаточно 1 часа.
FashRus
FashRus
Череповец
29.10.2018 в 18:27:42
Шуюп написал: Если слабым клеем грунтовать, то достаточно 1 часа.
Шуюп, по каким критериям выбирается концентрация клея (кстати, к просто грунту Ваши рекомендации относятся)?
евгений78
евгений78
29.10.2018 в 20:27:59
FashRus, критерий один,"на глазок",приходит с опытом,но все таки лучше грунтовкой грунтавать.
Simson
Simson
30.10.2018 в 12:10:10
Грунтую под обои и грунтовкой и клеем. Обычно в один день грунтовка, и развел клей, на сл. пока разметка, нарезка пятое-десятое сразу прошел клеем 1к1, через пару часов можно клеить, можно за день и больше до поклейки пройти. Клей он как бы обратимый, с грунтом клеем подвижность полотна сохраняется дольше без пересыхающих мест, а грунт глубокого проникновения не даёт размокнуть шпаклевке, выравнивая впитываемость, таким образом где там слой шпаклевки/штукатурки больше/меньше высыхание происходит более равномерно. Под чистовой финиш обычно использую Тифенгрунд Кнауф или Крилукс, а там как придется)
Simson
Simson
30.10.2018 в 12:11:58
FashRus, грунт должен сохнуть максимум от указаного, обычно с сегодня на завтра до суток, для полной полимеризации. Грунт клеем обычно можно за пару часов делать, но и за сутки ничегр не пострадает, он обратимый и при нанесении основного слоя клея восстанавливается ьаким образом что стены будут обработаны более тщательно.
niko1as
niko1as
23.01.2019 в 15:47:01
Сделали механизированную штукатурку с глянцеванием. Производитель штукатурки, как и штрукатуры, утверждают, что шпаклевать данную поверхность не нужно. Так ли это?
В некоторых местах (например при установке подрозетников) немного подшпаклевывалось и цвет немного отличается. Проявится ли это на обоях под покраску? Красить будем в светлые тона.
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2019 в 15:57:51
niko1as написал: Так ли это?
:confused: Всё зависит от результата и исполнителя.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
23.01.2019 в 17:54:33
По качеству поверхности не надо, а вот по ровности? тем более обои под покраску. Косой свет(дневной от прямого солнца, от спотов в потолке)выдаст провалы в 2-3 мм -- если они есть.
