Шуруповерт, Винил вспененный, не даёт намокнуть основе. Болгарка с регулировкой от 1,1 кВт, щётка проволочная 65-75 мм. Часа четыре работы.
06.03.2019 в 05:17:26
06.03.2019 в 10:28:15
Hitgher, Болгарки с регулировкой нету. Есть без регулировки. Есть также шлифмашинка с регулировкой. Если ленту 40вку поставить... Можно?
06.03.2019 в 10:50:12
Всем доброго времени суток. Столкнулись с неприятной ситуацией. Помогите может кто в курсе. При поклейки обоев ugepa kinetic видны стыки они получаются светлее. Обои переворачивали при поклейки.
15.03.2019 в 04:39:53
Короче. Болгаркой на максимальных оборотах с крацовкой 120 мм - зело сцыкотно. Делал ЛШМкой с лентой 60. Но и то трудновато, посему забил под конец, треть помещения сверху осталась с обоями. Наклеил ламинат на жидкие гвозди. ЖГ брал Tytan Heavy Duty бежевый - не клей, а зверюга. Получилась песня!
15.03.2019 в 04:54:49
В процессе
15.03.2019 в 08:40:56
Шуруповерт, как бы не отвалилось.
15.03.2019 в 08:42:51
Александр Добровольский написал: Всем доброго времени суток. Столкнулись с неприятной ситуацией. Помогите может кто в курсе. При поклейки обоев ugepa kinetic видны стыки они получаются светлее. Обои переворачивали при поклейки.
Александр Добровольский, куда переворачивали?
15.03.2019 в 08:58:28
Александр Добровольский написал: видны стыки
Стыки всегда есть, ничего не поделаешь. Тренируйтесь. Маскируйте стыки, затемняйте помещение, выпейте водочки...
Александр Добровольский написал: они получаются светлее.
Ничего удивительного, обои делают из белой бумаги, и красят обычно только сверху. А стыки - не красят почему-то... (кстати, почему?)
15.03.2019 в 13:47:35
Андрей Сновидов написал: Шуруповерт, как бы не отвалилось.
Андрей Сновидов, пытался отодрать один ряд. Хрен там.
15.03.2019 в 14:55:23
Шуруповерт, дай та бог. Производители ламината, его парафинят для придания водостойкости. На парафине никакой клей толком не держится.
30.03.2019 в 09:19:26
Уважаемые форумчане, вопрос к опытным мастерам по подготовке стен под обои. Создал новую тему, но наше эту тему, может сюда была правильнее написать.
Хочу переклеить обои в зимнем саду после ремонта прошедшего лет 10 назад. Обои демонтировали и обнаружили что все стены в микротрещинах. Фото в аттаче. Штукатурка на стенах бухтит, те частично в некоторых местах отошла от стен.Слой штукатурки довольно толстый - примерно 5 см.
Думаю если сбивать проблемную штукатурку, то придется все помещение заново штукатурить, так сбитые слои потянуть за собой остальные. Заново штукатурить , я так понимаю и штукатурки уйдет много и работы добавятся.
Рабочие предлагают локально расшить трещины неглубоко - уже сделано, далее 1 раз зашпатлевать, и оклеить поверху сеточку на стены, затем повторно зашпатлевать 2 раза унифлотом . Собственно мне все равно будут ли трещины под обоями, главное чтобы обои нормально держались и трещин не было видно.
Кто сталкивался с аналогичной проблемой, посоветуйте пожта что лучше сделать?
