ILIKO
ILIKO
13.04.2009 в 16:09:07
avmal написал : Может я что-то недопонимаю, но все шарнирные кронштейны, в том числе и моторизованные, крепятся по одной вертикальной оси. И, если не ошибаюсь, ось эта расположена по центру панели.
Есть и такие
http://www.armtv.ru/p0152.htm
окончательный выбор сделан именно такого кронштейна
Понятно спасибо за разъяснение т.е. 100х4 = 400
телевизорбудет шириной 650 мм - т.е все укладывается
Маугли7111
Маугли7111
13.04.2009 в 16:30:41
ILIKO написал : как вы раньше писали что кажлый кубосантиметр вынутый из стены влияет на ее прочность как минимизовать кол-во розеток даже не представляю электророзетки конечно можно уменьшить до 1 и далее на болк розеток с выключателем , а аудио-видео выходы минимизировать не получится систем будет разнесена по всей комнате - а висящие кругом провода не добавляют эстетики
Как вариант: проводку спрятать в стены, а блок розеток поставить наружный.
avmal
avmal
13.04.2009 в 17:46:37
ILIKO написал : Есть и такие
В этом варианте ещё проще - расположить все четыре блока с одной стороны.
ILIKO написал : Понятно спасибо за разъяснение т.е. 100х4 = 400
Не понятно, что вам понятно, но мне ваша арифметика непонятна. Если расположить два тройных блока в один горизонтальный ряд, то общая длина двух блоков вместе с рамками получится 484мм. По вертикали два ряда блоков займут 200мм.
ILIKO
ILIKO
13.04.2009 в 18:12:07
avmal написал : Не понятно, что вам понятно, но мне ваша арифметика непонятна. Если расположить два тройных блока в один горизонтальный ряд, то общая длина двух блоков вместе с рамками получится 484мм. По вертикали два ряда блоков займут 200мм.
Наверно я Вас не понял намеревался тройные блоки сделать по вертикали
т.е. по вашим уточнениям буду делать три блока по 4 розетки расположенные по горизонатли
размер телевизора (мм) 665x505x210
т.е. 100х3 = 300 размер по вертикали
100х4
avmal
avmal
13.04.2009 в 19:14:09
ILIKO написал : по вашим уточнениям буду делать три блока по 4 розетки расположенные по горизонатли
По моим уточнениям получается несколько иначе - ЧЕТЫРЕ блока по ТРИ розетки. Итого: 484х200. Лучше их несколько вытянуть по горизонтали и сжать по вертикали, чтобы расположить несколько повыше и получше спрятать провисы всех шнуров.
ILIKO
ILIKO
14.04.2009 в 10:15:07
avmal написал : По моим уточнениям получается несколько иначе - ЧЕТЫРЕ блока по ТРИ розетки. Итого: 484х200. Лучше их несколько вытянуть по горизонтали и сжать по вертикали, чтобы расположить несколько повыше и получше спрятать провисы всех шнуров.
Понятно спасибо - поэтому все у Вас уточнял
  • так как у Вас опыта намного больше
Мастер в Ульяновске понятно , что разводку мне сделает правильно но с таким количеством мест явно не стакивался , он даже недоумевал что я делаю два гнезда вместо того чтобы поставить двойную розетку на одно гнездо
