BorisR написал : 1 - полы устроены так: лаги, сверху доски, на досках паркет.
Скрепят скорее всего доски или жить с этим ,или перебирать весь пол , но так как у вас паркет(насколько я понимаю "штучный" , а он весь на клею) ,то это не возможно.
BorisR написал : 2 - вылезли плашки, плашкой я называю 1 паркетинку
Подклеить...
BorisR написал : 3 - неужели придется снимать все 100м кв. ветонита? - это же застрелиться проще. а на этот ветонит нельзя никак класть выравнивающие смеси? неужто отвалится?
Очень большая вероятность что отстанет штукатурка и грунты/влагоизоляторы не помогут.Снимайте грубой наждачкой №40 , дочистите №80-100 Потом загрунтуйте СТ-17 1-2раза и 1раз бет.конт.
BorisR написал : 4 - сколько бриган не приходило, все гутарят про Ротбанд. И чего его так все любят?
Штукатурка хорошая , но на больших стройках используется редко(дорогая)
BorisR написал : 5 - какую например?
Что есть у вас в продаже и по каким ценам не знаю... У нас я бы взял "КИИЛТО КЕСТОНИТ ЛК" или "ПРОФИЛЮКС ФИНИШ"(обе дешевле Ветонит ЛР в 2а раза.)
BorisR написал : 6 -верно ли я понял, что ошкуривается и после ротбанда и после ЛР плюса?
После Ротбанд - зависит от качества поверхности... А шпатлёвки каждый слой обязательно , если не хотите волнистых поверхностей...
BorisR написал : и что будет, если этого не делать после первого слоя?
СМ.выше..
BorisR написал : 7- эх..спецы..где ж их найтить)))
Так здесь на форуме и поищите... :)
