11.04.2009 в 20:00:46
Раскрошилось место крепления шурупов в петлях дверцы шкапчика (материал – ДСП). Чем можно сделать это место вновь твердым (под шурупы) – древесная стружка/опилки с эпоксидкой, ПВА? Как-то иначе? Место под шурупы поменять нельзя. Заранее спасибо!
11.04.2009 в 20:02:02
Чепик
Чепик
11.04.2009 в 20:10:53
Насквозь и болтик с гаечкой!
stepanych
stepanych
Новочеркасск
11.04.2009 в 20:17:07
Может футорку воткнуть металлическую, а к ней винтиками?
Alex_Kov
Alex_Kov
11.04.2009 в 20:31:34
Где место позволяло я рассверливал (если не сильно раскрошилось) и загонял на эпоксидке деревянный дюбель, потом сверлю под винт.
miloserdik
miloserdik
Севастополь
11.04.2009 в 21:03:45
шуруп какой был, если 3,5х16, то можно евро шуруп закрутить, у него диаметр витка больше, правда если там вообще мясо то лучше рассверлить и вклеить кусочек шканта.
Луза
Луза
11.04.2009 в 23:57:31
колготы любимой женщины вложить подплавить и вставить шуруп...
Suslov
Suslov
Ивантеевка
12.04.2009 в 11:50:10
Луза написал : колготы любимой женщины вложить подплавить и вставить шуруп...
Жесть....
Dyuha
Dyuha
Подольск
12.04.2009 в 11:57:20
2Alex_Kov огласил самое правильное решение вопроса. Единственное, вместо дюбеля нужно использовать деревянный шкант (диам.8мм), а вместо эпоксидки - обычный ПВА.
A.O.
A.O.
12.04.2009 в 14:03:46
Dyuha написал : Единственное, вместо дюбеля нужно использовать деревянный шкант (диам.8мм), а вместо эпоксидки - обычный ПВА.
Если "по науке", то именно так и нужно делать!
Alex_Kov
Alex_Kov
13.04.2009 в 21:47:35
Dyuha написал :
Вот ведь вертелось на языке, а сказал дубель.. :)
