поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 00:29:58
Сломастер! написал : Это решение внешной проблемы , а если у вас штукатурка "бухтит" отстала - это пипец...
А как это пипец лечится? Всё сбивать и заново? А какие тогда использовать штукатурку и шпаклёвку?
mihamaster
mihamaster
12.04.2009 в 01:00:51
2поручик А штукатурку случайно не за два приема делали??
Сломастер! написал : Посмотрите внимательно на второе фото но не на трещины , а на качество поверхности
Да.Точно.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 01:05:59
поручик написал : А как это пипец лечится? Всё сбивать и заново? А какие тогда использовать штукатурку и шпаклёвку?
Если отстала штукатурка(во многих местах) , то придётся всё снимать....И проблема не в штукатурке(Ротбанд штукатурка хорошая) , а в подготовке поверхности перед оштукатуриванием(очистка , грунтовка и т.д.) А насчёт Ветонит ЛР - проблема только во внешнем виде потолка(просто можно сделать более гладким , без залысин или проплешин ). При выборе шпатлёвки под покраску , самое главное это размер фракции , чем меньше тем лучше . ЛР+ если не ошибаюсь 0,25мм ,а обычно берут с 0,1мм(у нас это САДОЛИН МАКСИ , ВИВАКОЛОР Ф и ЭСКАРО ФИНИШ ПРО+) , ШЕТРОК с зелёной крышкой тоже пойдёт , но он похуже0,15мм и дороже(я его не беру). А какие есть у вас в продаже мне не известно...
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 01:06:08
mihamaster написал : А штукатурку случайно не за два приема делали??
Да, именно так... И сохла между - сутки Похоже нужно готовить пистолет и либо самим застрелиться, либо мастеров... Но жалко!!! Посоветуйте, как исправить!!! И какие материалы купить (штукатурку, шпаклёвку, краску,и.....)
iale
iale
12.04.2009 в 01:08:34
Хотя бы бухтящие места...
поручик написал : А какие тогда использовать штукатурку и шпаклёвку?
Если не поддельные, то примененные материалы - нормальные. Не исключено, что при пр-ве работ были нарушения технологии.
Чтобы избежать апельс. корки нужны
  • финишная шпаклевка ( ЛР под покраску грубовата - зерно 0.3 мм )
  • хорошая качеств. краска
  • качеств. валик ( чем короче ворс, тем более гладкой будет окрашенная поверхность )
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 01:09:48
поручик написал : Цитата:Сообщение от mihamaster А штукатурку случайно не за два приема делали??
Можно и в два и в десять если грунтовать бетоконтактом кадый слой перед нанесением последующего(или делать "замок" зубчатой кельмой)
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 01:13:23
Сломастер! написал : Если отстала штукатурка(во многих местах) , то придётся всё снимать....И проблема не в штукатурке(Ротбанд штукатурка хорошая) , а в подготовке поверхности перед оштукатуриванием(очистка , грунтовка и т.д.)
Имеет ли значение, что потолок перед штукатуркой не был обработан бетоноконтактом, а только была наклеена сетка на бетон (плиту) И как теперь - Пожалуйста, напишите последовательность действий, если можно, с названиями материалов...
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 01:18:51
iale написал : Хотя бы бухтящие места..
Те что не отстали сейчас отстанут потом...
iale написал :
Всегда работал (у нас называют) "фасадными" (шнуровые 18мм) , всё от малера зависит.. Пример - имею собственный аппарат для безвоздушной покраски Wagner PS23 (красил в новостройках) , частенько бывало приходилось отдельные стены(спасибо электрикам и иногда сантехникам) перекрашивать ..Ради одной или пары стен тащить аппарат влом , перекрашивал валиком(ни прорабы ,ни бригадиры не верили что покрашено валиком )
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
12.04.2009 в 01:20:42
поручик написал : Имеет ли значение, что потолок перед штукатуркой не был обработан бетоноконтактом, а только была наклеена сетка на бетон (плиту) И как теперь - Пожалуйста, напишите последовательность действий, если можно, с названиями материалов...
Вот вам и ответ на вашу проблему , грунтование бетоконтактом - обязаловка !!!! И сетка нафиг не нужна .....
iale
iale
12.04.2009 в 01:25:42
Сломастер! написал : перекрашивал валиком(ни прорабы ,ни бригадиры не верили что покрашено валиком )
шпаклеванную под покраску гладкую стену ? И шагрени не было видно с 30-40 см в т.ч. и в косых лучах ?
поручик
поручик
Черноголовка
12.04.2009 в 01:30:05
Сломастер! написал : Можно и в два и в десять если грунтовать бетоконтактом кадый слой перед нанесением последующего(или делать "замок" зубчатой кельмой)
Получается, что последний слой штукатурки, там где он наиболее толстый, не пристал к предыдущему и провис под сабственным весом, не успев присохнуть, так? Может быть даже не пристал и первый слой, а на него, на не просохший нанесли следующий? Мне бы просто хотелось уточнить узловые моменты в выравнивании потолка: 1) очистка бетонной плиты от старого покрытия (краска, побелка и т.д.) 2) нанесение бетоноконтакта 3) наклеивание сетки (или можно и без неё) 4) нанесение штукатурки послойно и до полного высыхания каждого слоя (бетоноконтакт между слоями обязателен7) 5 ) шпаклёвка 6) паутинка или малярный флизелин (обязательно или нет?) 7) покраска. И как правильно заделывать русты: серпянкой или малярным флизелином?
