Cassy_DV написал : в фанере превышение нормы содержания формальдегида в 2,2 раза, а в мебели все также в 10 раз.
А если честно - то не раз уже писали - что ЛДСП и прочие "новые материалы" - это полное барахло пришедшее к нам из-за рубежа
Цитата:
В 1940-х годах в США появились древесно-стружечные плиты (particle board) для временной мебели американских беженцев
Еще так-же еще одна вырезка
На Западе древесно-стружечные плиты классов Е1 и Е2 сняты с производства и не используются при создании мебели. Единственный разрешенный там вид ДСП – это плиты класса «Super E», их также называют «сверхбезопасными». В нашей же стране дела обстоят иначе. Применение плит класса Е1 для выпуска мебели официально разрешено. Но недобросовестные изготовители порой выдают за материал класса Е1 дешевые плиты с высокой концентрацией формальдегида. Чтобы избежать обмана, требуйте техпаспорт на мебель – там указывается, из каких материалов изготовлена вещь. Кроме того, у европейской мебели должен быть сертификат качества, а у российской - сертификат соответствия. Эти документы подтверждают, что товар безопасен для здоровья. Продажа мебели без них запрещена.
Т.е безопасное ЛДСП - это только класса Super-E - но в нашей стране его НЕ производят и НЕ завозят
А что касается фанеры - то она есть 4-х соротов
**В настоящий момент ГОСТы предусматривают наличие четырёх сортов фанеры[4], которые отличаются главным образом наличием и количеством допустимых дефектов древесины и недостатков обработки.
1 сорт. Максимальная длина покоробленности или трещин для фанеры первого сорта не должна превышать 20 см;
2 сорт. Допускаются трещины до 200 мм, вставки из древесины, просачивание клея площадью до 2 % от общей площади листа фанеры;
3 сорт. Допускаются червоточины до 10 шт. на квадратный метр при диаметре каждой не более 6 мм; общее количество перечисленных дефектов не может быть больше 9;
4 сорт. Фанера 4 сорта является крайне низкокачественной. Такая фанера может иметь следующие дефекты: частично сросшиеся и выпавшие сучки — без ограничения; червоточины диаметром до 40 мм без ограничения; дефекты кромок листа глубиной до 5 мм;**
И если учесть маленький факт
В 2005 году экспорт составил 1,5 млн м³, то есть около 60 % всей произведённой в стране фанеры.
а сейчас наверно процент вывоза еще больше
Значит вывозится 1-2-ой сорт , а у нас остается 2-3 сорт (с 10% процентами просачивания клея) - и еще завозится "5-6" сорт из Китая ,
Остается в таком случае покупать мебель из стали и стекла ...... ,
где точно нет никаких формальдегидов ....
