так зачем самой с ведерком бегать - 2 тонких трубочки в сторону сан узла :)) ну а дальше либо краник либо клапан с таймером - по вкусу
17.04.2009 в 12:50:37
17.04.2009 в 12:59:16
piligrim130 написал : так зачем самой с ведерком бегать - 2 тонких трубочки в сторону сан узла ) ну а дальше либо краник либо клапан с таймером - по вкусу
Лучше всего сразу слив устроить. Заодно в случае аварии спасет от долгих и неприятных "контактов 3 степени" с соседями снизу...
17.04.2009 в 16:26:25
Int64 написал : 2 тонких трубочки в сторону сан узла
Ну я не знаю просто, как сказать.... Остановите мою буйную фантазию сразу! А если без насоса,а? Одна трубочка от водопровода подает потихоньку водичку сверху, а другая сливает....
17.04.2009 в 16:36:56
Wilka написал : Одна трубочка от водопровода подает потихоньку водичку сверху, а другая сливает....
Давайте сравним - Вы заливаете дистилированную воду в резервуар вверху, она стекает, поднимается насосом и проходит через фильтр. Посчитайте количество примесей, которые осядут на изначально прозрачной стекляшке.
А теперь представьте себе, что вы туда пустили напрямую воду из под крана - что-то из описываемого (это не реклама, а опыт участников) здесь:
Вы будете на входе аквафор ставить? С накопителем? Думайте сами...
17.04.2009 в 16:53:32
Да я уже сама себя остановила.... Слив не удастся сделать! Кухня далеко, в ванной только что ремонт сделан, новая плитка, не долбить же...
17.04.2009 в 17:02:05
Тогда обязательно придумайте в стене/тумбе (смотря как устроите) дополнительную емкость для слива воды в случае поломки. И подумайте, как её потом оттуда черпать в случае чего. Ибо страховка от поломки нужна и Вашим полам, и соседям.
18.04.2009 в 06:01:45
Int64 написал :
Можно просто залить дистиллированную воду
18.04.2009 в 19:55:39
2Korolek, спасибо за напоминание.
Вот здесь нашла интересную вещь
18.04.2009 в 20:57:15
Отсканировала фото этого светильника из печатной версии журнала
22.04.2009 в 18:30:48
Int64 написал : По поводу самодельного аквариума - тут естественные ограничения по возможности гиба стекла и изготовление прямой склейки. Фабрично почти все и всегда лучше, если требуется именно фабричное изготовление ряда элементов (требование качества), то "почти" убираем.
не смог пройти мимо.......извиняюсь
все это "фабричное" изготовление аквариумов делается руками обычных работников, поскольку руки у разных работников растут из разных мест,плюс различный размер заработной платы,то приобретая фабричный акв клиент играет в лотерею, т.е данная отрасль работает в режиме "на коленке". В случае изготовления акв для себя качество будет выше,потому что не будет экономии на материалах и отношение к работе будет соответствующее........фактор рук конечно остается))))
22.04.2009 в 19:00:23
Wilka написал : Очень хочется построить воздушно-пузырьковую панель
простейшая панель - к трубам из акрилового стекла приклеивается дно,силиконом для оргстекла или клей агрификс. мощный компрессор с шлангом заведенным сверху,или петлей выше уровня воды. отверстия для воздуха одинаковые,чем их больше тем мощнее компрессор,его мощность перекрывает способность расспыления. в емкости(не трубы) можно применять аквариумный распылитель ,длинный зеленого цвета. также возможна вклейка труб в расположенную внизу емкость,в этом случае опять же можно применять распылитель аквариумный зеленый,с ним проще. в воду добавляется химия,что бы вода не цвела,название подзабыл к сожалению. дизайн остального на ваш вкус........))))
