Wilka
Wilka
Дубна
16.04.2009 в 01:07:25
Так, с оптоволокном разобралась. Нужные мне бокового свечения не тоньше 0,5 см...не подходит. А тонкие только торцевого свечения. Физика...:( Хотя.... если сделать отверстие чуть больше диаметра кабеля...интересно, как вода будет стекать тогда? Или опять надо думать о глицерине?
Int64
Int64
16.04.2009 в 09:57:30
Wilka написал : Нужные мне бокового свечения не тоньше 0,5 см...не подходит. А тонкие только торцевого свечения. Физика...
Для световода - да. Вернемся к леске. ;)
Wilka написал : Хотя.... если сделать отверстие чуть больше диаметра кабеля...интересно, как вода будет стекать тогда?
На самом деле легко, лишь бы "пробок" не было. Если "пробки" не помешают воде стекать, то будет даже красивей.
Wilka написал : Или опять надо думать о глицерине?
Ой не стоит...
Wilka
Wilka
Дубна
16.04.2009 в 11:33:44
Int64 написал : лишь бы "пробок" не было
С дистиллированной водой наверное не будет, мне так кажется. И доп фильтр где-то в середине цикла.
Int64 написал : будет даже красивей
А вот тут дальше думать надо. Может, вода будет стекать сплошной пленкой... массой...потоком...не знаю, какое здесь слово подходит... И тогда не будет никакого эффекта. Т.е. поток не должен быть равномерным. За счет чего? Может, насос по-мощнее, чтобы вода подходила к месту слива "в приподнятом настроении"?
Int64
Int64
16.04.2009 в 12:58:20
Wilka написал : С дистиллированной водой наверное не будет, мне так кажется. И доп фильтр где-то в середине цикла.
Обычный аквариумный должен пойти....
Wilka написал : Может, насос по-мощнее, чтобы вода подходила к месту слива "в приподнятом настроении"?
В смысле задавать ей начальную скорость спуска? Имхо, и так пойдет. Вообще я бы сделал моделей и посмотрел...
piligrim130
piligrim130
16.04.2009 в 13:02:06
А если лить воду не внутри трубы или "аквариума "а по наружной стороне листа стекла и смотрется будет живо и влажность подержыивать и пыль из воздуха удолять .
Int64
Int64
16.04.2009 в 13:08:27
piligrim130 написал : А если лить воду не внутри трубы или "аквариума "а по наружной стороне листа стекла и смотрется будет живо и влажность подержыивать и пыль из воздуха удолять .
Очень даже. Струнный водопад же открытый. Только фильтрация воды от пыли должна быть феноменальной, что на порядки увеличивает цену. Если в падающей воде частицы пыли не видно, то на стекле осядет за милую душу.
Wilka
Wilka
Дубна
16.04.2009 в 13:36:03
2piligrim130 , к сожалению, это совсем другая песня. Мне нужна закрытая система, т.к. она , во-первых, должна выполнять функцию перегородки, а во-вторых, коридор не место для повышенной влажности. Да и со стороны гостиной возле этой стены предполагается зона отдыха с диваном, книгами и прочими атрибутами сибаритства. Но я подумаю и об этом, спасибо!
piligrim130
piligrim130
16.04.2009 в 13:48:18
так стена и останется закрытой - стекло ,воду лить можно только на одну сторону ,при большой влажности можно придусмотреть экран из второго стекла ,с возможностью сдвигания в бок . Феноминальной фильтрации ненадо - просто фильтр ,скажем раз в сутки вода будет менятся .
Int64
Int64
16.04.2009 в 14:03:07
Wilka написал : Мне нужна закрытая система, т.к. она , во-первых, должна выполнять функцию перегородки
тут Вам верно подсказали:
piligrim130 написал : воду лить можно только на одну сторону
а касательно
piligrim130 написал : коридор не место для повышенной влажности
вот как раз
Wilka написал : повышенной влажности
там и так не будет. Тем паче что гонять воду постоянно смысла нет. Насос же тоже не 5 Вт потребляет...
Wilka
Wilka
Дубна
16.04.2009 в 17:15:15
piligrim130 написал : раз в сутки вода будет менятся
Ой, нет! Только не это! Мне хватает таких ежедневных работ по дому! Картинки поищу, вроде встречала такое, может, это тоже неплохо. Я вообще-то предполагала делать подобную вещь в другом месте и в другом виде - оформить как искусственный водоем с водопадом, вокруг композицию из многочисленных домашних растений. А в прихожей нужен артобъект, ну и в гостиной он же.
Int64 написал : Насос же тоже не 5 Вт потребляет
Неужели намного больше? Я просто еще не смотрела на эти показатели. У меня постоянно включены в двух аквах компрессоры и обогреватели, я думала, что порядок потребления энергии будет такой же.
Int64
Int64
17.04.2009 в 12:26:11
Wilka написал : Ой, нет! Только не это! Мне хватает таких ежедневных работ по дому! Картинки поищу, вроде встречала такое, может, это тоже неплохо.
Фильтром постоянно и нафик-нафик...
Wilka написал : Неужели намного больше? Я просто еще не смотрела на эти показатели. У меня постоянно включены в двух аквах компрессоры и обогреватели, я думала, что порядок потребления энергии будет такой же.
Тут насос будет поднимать очень много воды на большую высоту. Уровень чуть ли не водопровода. Считайте сами, если насосы для водопровода кушают киловатты.
