Int64 написал : поцарапать его ничуть не трудней
А это плохо.... Ставить эту конструкцию надо в качестве стены между коридором и гостиной. И в коридоре эта зона самая проходная.
15.04.2009 в 11:53:28
15.04.2009 в 12:02:32
Wilka написал : А это плохо.... Ставить эту конструкцию надо в качестве стены между коридором и гостиной. И в коридоре эта зона самая проходная.
Увы, даже с учетом запаса прочности не стоит делать поправку на материал. Сразу представьте себе, что это обычное стекло и все будет хорошо.
15.04.2009 в 12:41:16
Wilka, с двух сторон обычное стекло поставьте. И с уборкой проще будет.
15.04.2009 в 12:42:09
Starik49 написал : Wilka, с двух сторон обычное стекло поставьте. И с уборкой проще будет.
Обычное стекло куда более хрупко. Так что если предполагаются возможные проблемы с ПК, стекло это точно не переживет.
15.04.2009 в 14:50:14
Прошу прощения за дремучесть...а в стеклопакетах обычное стекло или покрепче? Может все же разрабатывать идею со стеклопакетом?
15.04.2009 в 16:05:59
Wilka написал : в стеклопакетах обычное стекло
зачем там закаленное? Даже толщина его невелика - ибо не надо. Оконное стекло рассчитано на создание теплоизоляции с помощью воздушных камер при максимальной прозрачности конструкции... И оно не понимает перепада давлений выше, разницы давлений в помещении и на улице, а это в сотни раз меньше, чем от водяного столба в аквариуме. Хотя для стока воды обычного стекла хватит. В дождь же струи воды не создают давления на стекло. :)
15.04.2009 в 16:59:57
Я тут подумала-подумала... Людей в неадекватном состоянии в доме не бывает, малыша можно проконтролировать, собака лапой бить не будет, т.к. входная дверь напротив, ломиться надо там... Основная напасть получается - случайные царапины. Стекло тогда более выигрышный вариант. Или есть еще какие западни? Пошла обдумывать стеклопакет с натянутым внутри оптоволокном...
15.04.2009 в 17:05:53
Wilka написал : Стекло тогда более выигрышный вариант. Или есть еще какие западни?
Вы сначала возьмите кусок ПК и попробуйте его гвоздем. А потом решите... подозреваю, что от давления, которое позволит на нем царапать, стекло просто треснет само.
Wilka написал : малыша можно проконтролировать, собака лапой бить не будет
Я бы в таком составе выбрал органику. Для их безопасности...
Wilka написал : натянутым внутри оптоволокном
Уже знаете, где достать? Только не копайте наши основные магистрали, останемся без инета - весь форум Вас съест.
15.04.2009 в 17:56:12
Оптоволокно не подойдет. Во-первых, оно само по себе очень тонкое- там же просто стеклянная нить толщиной 0,125 мм. Очень хрупкая, кстати. Да и кабель запаритесь разделывать- там кевларовое волокно на защите. Ножом и ножницами не режется ;) К тому же задача оптоволокна- минимизировать рассеяние. У него оптическая плотность разная по диаметру. То есть весь свет, вдутый в торец волокна, на другом торце и будет, тем более на длине 2 метра. А у нас задача сделать рассеяние, чтобы и волокно было видно, и окружающее- то есть "струна" должна рассеивать свет по сторонам. Надо попробовать толстую "мутную" леску или что-то подобное.
15.04.2009 в 19:05:09
Int64 написал : возьмите кусок ПК и попробуйте его гвоздем
Это первым делом! Самый простой опыт будет!:)
Int64 написал : не копайте наши основные магистрали
Во как? На нем сидим?:a
Burrdozel написал : стеклянная нить толщиной 0,125 мм
Упс... Не знала... А, вспомнила, были одно время китайские сувениры-светильники с такими светящимися нитями, да, хрупкие... такое не натянешь.
Burrdozel написал : попробовать толстую "мутную" леску
А как ее можно так подсвечивать? Разве по леске свет пойдет? И что значит "мутная"?
15.04.2009 в 20:16:32
Кстати, ПК бывает разных цветов, можно подобрать к цветовому решению прихожей, сделать раму...
