Allon
Allon
Владикавказ
12.07.2009 в 15:59:04
rtgf
rtgf
Мурманск
30.08.2009 в 00:56:04
драсте господа и дамы. по пунктам начнем пожалуй: пузырьковая труба и правда изготавливается из акриловой или поликорбонатной трубы (разницы нет) толщина стенки стандартная я делал максимум диаметром 25 сантиметров и высотой три метра обьем воды сумасшедший. дно заклеевается кружком из акрилового стекла толщиной 10 мм с отверстием под штуцер для подачи воздуха внутри обычный зеленый аквариумный распылитель закрученый в спираль через прозрачное дно подсвечено все светодиодами. главное сдесь это обратный клапан...давление на него реально сумасшедшее. склеивается все это полиэфирной смолой или тем же оргстеклом растворенном в растворителе(не уайтспирит) или эпоксидкой на худой конец. не русские люди клеят на двухкомпонентный сантехнический клей. все питается от компрессора на 100 литров 8 атмосфер таких колонн у меня 15 в ресторане собрано воздух подается во все сразу смотрится волшебно.
rtgf
rtgf
Мурманск
30.08.2009 в 01:02:21
забыл добавить что воду заливал обычную в помещении без ультрафиолета она не цветет (уже два года) меняется раз в три четыре месяца при таком обьеме дистилат не нужен. на меньших трубках я бы добавил чего нибудь от цветения.акрил не желтеет и не покрывается налетом -это не аквариум с рыбой.
далее...поликарбонатные стойки из сотового делаются еще проще: лист поликарбоната помещается в п-образный профиль всместе с длинным аквариумным распылителем и все это заливается эпоксидной идли полиэфирной смолой регулировка потока пузырьков осуществляется за счет перекрытия сот сверху чем больше воздуха выходит тем больше пузырьки...регулируя можно добиться равномерного заполнения без лишних фин затрат . такая стена 240 на 200 обходится что-то около 5 тысяч деревянных рублей все остальное развод.
rtgf
rtgf
Мурманск
30.08.2009 в 01:12:07
далее вода по стеклу - красиво дорого и тп. ванна с переливом или форсунки кому как нравится главный секрет пленка на секле прозрачная или с рисунком к ней то вода и липнет....толщина стекла произвольна в общем тут не о чем писать
струйный водопад- колектор или ванна на выбор ( в колекторе придется ставить краник на каждую струю) сопла-форсунки заказываем у токаря под толщину майларовой ленты (купить можно в питере или москве 3000 р за 100 метров) выпускаем нить майларовую из форсунки вяжем грузик опускаем в ванну и так раз сто можно сместить нити относительно вертикали градусов на 10-15 прикольно струи идут под углом. тоже все просто...но вот с капельным пока мучаюсь...без глицерина капли мелкие и слишком быстро бегут оптоволокно леска или сеченка все пробовал ходят слухи что существует спец леска не могу найти поставщика.(оптоволокном занимаются питерцы зовут их точка зрения если кому надо в гугль. толщина любая не ломается себе купил -не реклама спрашивали просто) на неделе буду собирать на леске с глицерином отпишусь по результатам знаю что некоторые продавцы проболтались там глицерино-водная смесь...бум экспериментить. у всех у кого есть вопросы велкам в аську просвещу безплатно 252435525 александр
Wilka
Wilka
Дубна
31.08.2009 в 01:06:00
2rtgf спасибо за информацию! А можно какие-нибудь фото Ваших работ?
rtgf
rtgf
Мурманск
31.08.2009 в 22:35:53
http://murmanout.ru/places/agraba тут можно посмотреть
с капельным вроде тоже более менее разобрался как соберу попробую выложить фотоотчет но только с глицерином - завораживающее зрелище правда расход глицерина поражает но это того стоит:yu
Wilka
Wilka
Дубна
31.08.2009 в 23:55:11
Спасибо! Особенно хороши колонны. Жаль, фотка одна, и скопировать ее не получилось. Мож, кто сможет выложить ее сюда?
rtgf
rtgf
Мурманск
01.09.2009 в 02:21:46
могу отфоткать если сильно нужно просто я из питера вернусь числа только после 10-го . мне сегодня расчет моего струнно-капельного водопада прислали из одной московской фирмы вышло около полумиллиона рублей. я посчитал себистоимость получилось около 50 тысяч с подсветкой. откуда остальные 450 нарисовались не понятно...прилагаю файлик проекта следующих пузырьковых конструкций 10 труб диаметром 10 см с динамической подсветкой должно получиться неплохо. начну собирать в сентябре
Wilka
Wilka
Дубна
01.09.2009 в 13:04:36
rtgf написал : с глицерином - завораживающее зрелище
Будем ждать! Красивые у Вас конструкции получаются!
rtgf написал : могу отфоткать если сильно нужно
Я не настаиваю, если это затруднит Вас. Просто приятно смотреть на красивые вещи.
Allon
Allon
Владикавказ
05.09.2009 в 16:00:08
Дык фотки не настоящие!:eek: Сделано либо в ArCon, либо в чём-то подобном:mad:
rtgf
rtgf
Мурманск
07.09.2009 в 16:51:01
я разве говорил что это фотки? это проект сделан в максе а собирать начну через неделю как соберу так отфоткаю :)
